M57 160kw
Alex147
Peamine sõiduk: BMW e36 kupee
Telefon: 53432428
M57 160kw
Postitus Postitas Alex147 »
Tere lähen varsti m57 160kw mootorit vaatama kuidas teen vahet kas on 142kw voi 160kw ja kuidas saaksin kontrollida et mootor korralik ,turbo lõtku oskan kontrollida
Soov oleks ideaalis mootori kompressiooni
Igasuguse vastu tänud
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Ja veel huvi pakub et mis manuaal kastid m57 160kw otsa sobivad ,kuskilt olen kuulnud et mingisuguse oopeli oma
80NER
Peamine sõiduk: E28
Re: M57 160kw
Postitus Postitas 80NER »
Vaata, et mahlad ei leemenda ning et ei tahmaks nagu vedur.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: M57 160kw
Postitus Postitas m2x »
Alex147 kirjutas: 01.02.2024 21:59 33 Ja veel huvi pakub et mis manuaal kastid m57 160kw otsa sobivad ,kuskilt olen kuulnud et mingisuguse oopeli oma
Kui üldse, siis R25 või R28 Omega td/dti pealt. Küll olen kuulnud, et korralikult ehitatud 142kw mootorite otsas (180+kw) hakkavad need laiali käima.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Re: M57 160kw
Postitus Postitas 6Tenz »
Kui ainult mootorit vaatama lähed siis plokikaanel tagumisel küljel on neil kleepekas kus on mootori tüüp peal.
Kui on täis komplektne siis 160kw kütuse latil kummaski otsas andur, 142kw ainult ühe anduriga.
6Tenz
Re: M57 160kw
Käigukastiks sinna otsa loomulikult kõige targem GS6-53DZ
Aga nende hinnad eestis juba samaväärsed kui see 160kw mootor ise :) 550i siduriga saab seal isegi mõistlikult jõudu vastu maad kanda.
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Tänud alguseks sellest palju abi
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Gs6-53dz kas see kast istub ilusti 160kw m57 või on vaja mingid vahe flansi ka ?
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Ja leidsin selle kast aga on üks täht rohkem on väga palju erinev kast? Gs6-x53dz
6Tenz
Re: M57 160kw
"X" tähisega kastid on nelikveolistele.
See sama kast on selle sama mootoriga e60nel tehasest otsas manuaal versiooni puhul, seega kõik lihtne.
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Okei ja see x tähega kast peaks toimima sama hästi jah?
Vaatan mootori leidsin ka aga vast vaja karteri kaan ka uus leida mootor e53 alt
Küsimus selline mis kōik asjad ma ostma pean et see swapp ära teha ,et mis kardaan differ ja asju peaks veel juurde soetama .
Hetkel on e36kupeel is mootor vahel ja plaan saada enne suve m57 vahele
Mootor m57 160kw +teine karterikaan
Käigukast Gs6-x53dz
Disla spido
36käpad
6Tenz
Re: M57 160kw
Ma pigem mõtlesin sedasi et kui sul tagaveolise projekt siis ära seda X tähisega kasti võta, vaid ikka tavaline.
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
A okei
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Kui kellelgi on müüa swapiks asju siis olen pakumistest huvitatud !
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
GS6-17DG See kast sobib m57 mootorile ?
Tehisintelikent utles et sobib aga igaksjuhuka tahaks ule küsida
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Re: M57 160kw
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
17 peaks olema vist väiksema siduri kojaga.
opeli kastid 160kw otsa kindlasti ei sobi, 150 ja 160kw on koja suurused erinevad.
Opelil on ka ülekande arvud teised. opeli 5. käik = Bmw 6. käik(tegelikult rohkem nagu 5,8)
53dz puhul jälgi ka, mille pealt pärit. 150kw(e46) puhul on väikesese sidurikojaga.
Kui tahad väikese kojaga kasti kasutada(odavamad ja rohkem saada), olenevalt jõust pole sul üldse 53dz vajalik, vaid piisab sellest 39dz versioonist, mida leidub hulgim igasugustel 2l, siis kasuta 150kw komplekti.
Süda on BMW.
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Tere vōtsin ikka m57 mootori seda lihtsam peale haretada
Ja panen 3.0d 5k kasti .vast jääb esiajalgu hea
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
M57 142kw
Alex147
Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
On veel Tds differ ja veovõllid
Nüüd on puudu ainult
Kardaan tahan disla oma aga on seal vahe ka kas on e91.e46 jnt alt ?
Tean et peab lügemaks tegema aga ei tea kas on mingid mis kindlasti ei sobi või mis
Ma®tin
Re: M57 160kw
Postitus Postitas Ma®tin »
Soovitame küsida tehisintelikentilt
Re: M57 160kw
Postitus Postitas LEDBeam »
Mis aretist üldse plaanite?
