Kuna meistrid ütlevad et 535 mootoriplokk tahaks ka vahetust, siis selle leidmine pole sugugi lihtne ettevõtmine vist. Või teab keegi võimalust?
Leedukad justkui pakuvad taastatud mootoreid, kui suur loto see on et pidama jääb? Vähemalt väidetavalt aasta garantiid kui see ikka toimib. On keegi selliseid asju ostnud ja sõitnud?
Leedus taastatud N57 mootorid
PaieriMosseVärk
- Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Re: Leedus taastatud N57 mootorid
Mis siis täpsemalt mootoril viga, et korda teha ei kannata?
Need mootoriplokid on lödid, pole vahet mis nendega teed. Valage malmist ja siis jääb kestma
PaieriMosseVärk
Mjah kui laagripukk on juba kannatada saanud siis on selle taastamine loto, võibolla on spetsid kes neid asju kindla peale teevad, aga ei tea. Seepärast need taastatud mootorid ei tekita suurt kindlustunnet, müügiks kindlasti on ehk ok ja eks neid peab pidama ka jääma kui garantiid julgeb anda.
Kunagi selgitati palehigis, et rauast laevad ei suuda ujuda. Kui teh juttu ajada, siis korralikult termiliselt töödeldud duralumiiniumi tõmbetugevus võib olla kuni 500 MPa ja ületada malmi oma mitmekordselt. Kui oled kordki elus proovinud sellist materjali painutada, siis võiksid teada. Tundub, et pole. Ma ei väida, et antud plokk on just duralumiiniumist, kuid puhas alumiinium ta kindlasti pole- alumiiniumsulami tugevust ei tohi mingil juhul alahinnata ja vehkida kõrvalvõrdluseks malmiga.patrik kirjutas: 05.02.2024 23:07 14 Need mootoriplokid on lödid, pole vahet mis nendega teed. Valage malmist ja siis jääb kestma
Kui saale ringi tõmbab ja õlitus on olemas, siis on praktiliselt alati probleemiks saale ja võlli vaheline olematu pilu. Ehk tehase liiga "hoolikas" töö. Al sulamist M57 ploki puhul ma olen ise korduvalt tuvastanud, et raamlaagrite kammitsad olid plokki sisse muljunud. N57-t pole lahti võtnud, kuid seal võib ka midagi sellist eeldada.
