BMW E36 cabri probleem
Rob Ert
Peamine sõiduk: Bmw e36 318i kabrio
Telefon: 53005376
Postitus Postitas Rob Ert »
Tervitus, probleem selline, et lappisin autot kokku endal ning akule jäi peale pluss juhe ning miinus kukkus vastu plussi, nüüd peksab kaitsmeid sodik nii suunatule kui ka spidoplokki omasid. Kui vahetan kaitsmed ära ning panen auto tööle ja panen näiteks ohukad sisse ss yhe korra vilguvad ja kaitse sodi, spiroplokki omega kui hakkan soitma ning pöörded tousevad siis lööb ka selle kaitsme katki.
kas tegemist void olla geneka ylelaadimisega voi ehk oskab keegi aitada milles voiks olla probleem
tegemist siis e36 318i kabrioga.
tymm
Re: BMW E36 cabri probleem
Postitus Postitas tymm »
mis kaitsmete nr on ja ainult need 2 lähevad siis läbi või teisi ka? kui kapoti alt vilgutaja relee välja võtta, siis spidoka kaitse jääb alles?
Rob Ert
Telefon: 53005376
Pole hetkel võimalik vaadata kaitsme nr aga ja lööb ainult need kaks läbi ning teised jäävad terveks, ja ilma vilgutaja releeta lööb ikka spido oma läbi
