E46 330d 700nm. 535d kardaani tugilaagri sobivus?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Tere,
Tulen siia igivanateemaga: kardaani tugilaager ei pea suurele väändele vastu.
Auto: E46 330d manuaal, 193kw ja 630nm rattast, Dynojet tulemused.
Seda teemat ka siin foorumis veidi varem lahatud ja ainus poolkõva lahendus on, et klaasiliimiga ära täita see pukk. Aga sellegi lahenduse kohta on vastakaid arvamusi.
Teine lahendus võib olla 300€ darksidedevelopements toode, aga tootekirjeldus ei too välja, et oleks sobilik just remapitud 330d jaoks. Ja 300€ on liig mis liig.
Internetis olen tuulanud ja midagi head pole leidnud peale selle, et väänet vähemaks võtta. Küll aga mõtlesin, et miks keegi 535d E60 tugilaagrit (26 12 7 521 856) pole kasutanud? 535d all kannatavad need lausa 800+nm ära, miks mitte siis manuaali otsas vähem väänet.
Piltide ja kättesaadavate parameetrite järgi võiks justkui sobiv toode olla: laagri sisediameeter on sama (35mm), tugilaageri kinnituskohtade asukohad samad (160mm), toote kõrgus vist sama. 535d detail on ka tummisem piltide järgi.
Või on ehk kellelgi 535d tugilaager näpus ja saab nihikuga augu keskkoha kõrguse? Netist kahjuks ühtegi tootejoonist ei leidnud.
Autol hetkel uued mootoripadjad, uued kkasti padjad, uus guibo (N63B44 oma), uus LUK DMF, uus SWAG tugilaager, mis samal nädalal õhtale läks.
Enne oli Febi Bilsteini tugilaager ja see pidas kenasti aastakese vastu enne kui rohkemalt juba märku andis.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
zaruljom
Re: E46 330d 700nm. 535d kardaani tugilaagri sobivus?
Postitus Postitas zaruljom »
nõu anda ei oska, aga küsin teise küsimuse. mis LUK sidur see on? kas tehase spec või mingi teise mudeli oma?
Raas
Minu komplekt, mis just alla sai:
LUK kahemassiline hooratas (varuosa kood: 415 0359 10). E46 tehaselahendus.
SRE 243 lõpuga sidurikorv NB: tuleb treida veidi metalli vähemaks, et istuks kokku mitte-SRE sidurikettaga.
Originaal siduriketas + pidurimeistri katted. Ketta kogupaksus umbes 9.5mm. alla 9mm puhul jääb vist libisema. Üle 9.5mm ei taha hästi ära mahtuda.
Panin LUK kahemassilise hooratta. Sama hooratast pakub ka darksidedevelopments SRE sidurikomplektiga, mis peaks 700nm kenasti vastu pidama.
Aga noh, terve nett räägib tegelikult, et ega need hoorattad pikalt vastu ei pea sellele väändele.
Raas
Tellisin ühe odavaima 535d tugilaagri ära, et võrrelda neid omavahel.
Esmapilgul ei näe ühtegi põhjust, miks 535d laager ei peaks sobima 330d alla. 535d detail on küll tummisema raamiga, aga kõik strateegilised mõõdud on pmst samad või <0.5mm erinevusega.
Ei saa ju see ometi nii lihtne olla, et paned 535d jupi ja mure lahendatud. Kas mul on midagi kahe silma vahele jäänud?
