Teema lukku !
Eve
Teema lukku !
Postitus Postitas Eve »
Palun soovitage töömeest, kes teeks korralikku tööd ja vahetaks kiiresti ära E 39 tagasilla puksid. Töömees võiks asuda Taru, Võru või Põlvamaal.
Ette tänades !
Viimati muutis Eve, 13.12.2006 17:30 10, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas 523 »
Tartu UM
Saad 2 aastat garandiid ka kaasa
BMW
Eve
Ja, aga seal on üsna pikk järjekord, aga ma tahaks kiiremini korda saada.
aise
Postitus Postitas aise »
vähemalt puksid osta UM´st kuna need B puksid surevad kiirelt.
Sammalhabe
Remont Tartus
Postitus Postitas Sammalhabe »
Plaan - koha leidmiseks :) Riia tn suunaga kesklinn, Riia-Kastani rist kohe paremat kätt bussipeatus sellest 10 m edasi jälle paremat kätt sisse sõit betoon seinte vahelt, millel silt ( Vedruvahetus või oli Leht vedru) ja sealt sisse, otse lõppu välja - paremat kätt pruuni tooni garaazi uksed , küsi Vaidot tema number on selline 5050325 :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Remont Tartus
Postitus Postitas TiitR »
Sammalhabe kirjutas:Plaan - koha leidmiseks :) Riia tn suunaga kesklinn, Riia-Kastani rist kohe paremat kätt bussipeatus sellest 10 m edasi jälle paremat kätt sisse sõit betoon seinte vahelt, millel silt ( Vedruvahetus või oli Leht vedru) ja sealt sisse, otse lõppu välja - paremat kätt pruuni tooni garaazi uksed , küsi Vaidot tema number on selline 5050325 :)
Soovitan samu vendi (Aivar ja Vaido). Omal olen pea kõik vahetused seal lasknud teha.
Eve
:cry:
Kahjuks nemad seda tööd ei tee, helistasin juba.
krevett
tehtud
Postitus Postitas krevett »
pane aeg tallinnas kadaka teel Tesperasse ja mine ise poodi osturallile, saad pealelõunaks ilusti autoo kätt ja vahetus koos sillastendi (esi- ja tagasilla reguleerimisega) ning lisaks veel tagumiste kontide vahetus kõigest 1100.- kroonu
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: tehtud
Postitus Postitas Tarmo »
krevett kirjutas:pane aeg tallinnas kadaka teel Tesperasse ja mine ise poodi osturallile, saad pealelõunaks ilusti autoo kätt ja vahetus koos sillastendi (esi- ja tagasilla reguleerimisega) ning lisaks veel tagumiste kontide vahetus kõigest 1100.- kroonu
Kas selle hinna sees on ka tagasilla puksid?
Mul läksid puksid ise kallimaks , kui see hind mis sa välja pakkusid.
Ma ostsin Um-ist ka muidugi.
TiitR
Eve kirjutas::cry:
Huvitav küll, miks ei tee? Mul küll lubasid ette võtta.
Eve
Vastati, et neil ei ole selle töö tegemiseks töövahendeid. Pidid olema mingid spetsiifilised.
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui tõmmits on spetsiifiline töörist ja "pukk" samamoodi siis edu:Dilma nendeta pole mõtet töökoda avadagi :D
krevett
to tarmo
puksid ikka UM´st juurde 1600.-
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kapa kirjutas:kui tõmmits on spetsiifiline töörist ja "pukk" samamoodi siis edu:Dilma nendeta pole mõtet töökoda avadagi :D
tagasilla pukside tõmmits ongi spetsifiline töövahend
Eve
Eve
:arrow: :!:
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kas mõttekam ei oleks mõne Tallinna BMW remondifirmaga ajas kokku leppida ja üks päev ära käia, ning asi korras.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
yhinen hans mõttega. sul oleks ammu juba need puksid vahetatud old. isegi lasin seal vahetada. Tean omast käest et keegi muu seda tööd ette ei võta ja kui võtab maksad 2 korda rohkem kuna neil puuduvad vastavad tõmitsad.
Eve
bmw530td kirjutas:yhinen hans mõttega. sul oleks ammu juba need puksid vahetatud old. isegi lasin seal vahetada. Tean omast käest et keegi muu seda tööd ette ei võta ja kui võtab maksad 2 korda rohkem kuna neil puuduvad vastavad tõmitsad.
paljui 4ja puksi vahetus maksab ?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
E39-l võiks see olla UM-s ca 2100.-+km
Arvesta umbes 3 tunni töö rahaga.
Kristjan_K
Eve kirjutas:paljui 4ja puksi vahetus maksab ?
Tegelikult oleks ju kõige õigem selle jaoks vastavast asutusest pakkumine küsida, või kuidas?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
hanno kirjutas:E39-l võiks see olla UM-s ca 2100.-+km
meil hind soodsam
Eve
Valdek kirjutas:
meil hind soodsam
valdek paljuga teil on siis ?
Valdek
Eve kirjutas:
Valdek kirjutas:
meil hind soodsam
pakkumine läks PSi.
hanno
Valdek kirjutas:
meil hind soodsam
Kusjuures ma üldse ei kahtlegi selles :P
Aga ma seda asja lähen 2 nädala pärast UM-i tegema.
Tarmo
Mul käidud ja tehtud, täpset hinda ei mäleta , aga mul läks seal ka teisi juppe vahetusse.
Eve
Eve
Kristjan_K
Mis sind nüüd vaevab? Said ju pakkumise?
kapa
äkki tahab veel soodsamalt ?100 -ga näiteks ?:D
