Garaažidest nii ja naapidi
Vaba teema
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Ajendatuna tqhq teemast... mis keeras lõpuks ära mingiks keskkütte jutuks :)
Loodab, et siin nii mööda ei lähe ;)
Ehk kogume siia kasulikku infot nii mõlelegi :)
Esiteks, üürigaraaz linnas... siin mingit suuremat ehitustööd ei kavanda...
siin tahaks lihtsalt põranda millegi odavaga katta, et see **** veneaegne nõme betoon ei tolmaks. oõhieesmärk olekski põrand tolmuvabaks saada + et sealt saaks igasugu solgi kergelt kokku pühkida.
kanal on kah, see arvatavasti mingite laudadega kaetud... nendega ei oska nagu midagi ette võtta... lihtsalt suurest s*tast puhtaks?
Teiseks.
Oma ~150 ruudune garaaž lõuna-eestis
seal siis nii põrand-seinad kui ka sisustus ;)
põrandale mõtsin alguses mingit epoksiidi möksi... aga kuidas see keevitusega näiteks käitub?
seintega arvatavasti nii, et siledaks krohvida, ja suvaline hele värv selga.
lisaks ei suuda otsustada, kas kanal või tõstuk...
kõrgust umbes 2.50, aga probleemiks see, et vahel tahaks ehk mõne kõrgema masina alla ka pugeda (näiteks vw hipibuss :D) tõstuki puhul osutuks see suht võimatuks...
kokkuvõtlikult siis üürigaraaž võimalikult odavalt vähegi talutavaks... ja enda garaaž ikka korralikuks.
igasugu muudki ideed-soovitused teretulnud!
Loodetavasti see teema teistelegi kasuks ;) siin õnneks iseehitajaid veel jagub :)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Tõstuki/kanali koha pealt kõrgemate autode puhul mõistlik lahendus vast kanal ja neli tungrauda. Saad auto täielikult maast lahti ja samas ka all ringi kolistada.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ainult tungraudade peale ma küll ei loodaks- 4 tungi peal olevat auto all küll lammutada ei taha, kui just karupidi alla jäämise plaani pole. Pigem ikka sel juhul pukid vms. Omal kodus soe garaaz olemas, küll betoonpõrandaga, kuid ka kanal sees olemas, ka korralik valgustus ning seni pole probleemi olnud. Kui vajadus, on ka suur töökoda olemas keevitus, treipink, kompressor jm.
Svenp
Re: Garaažidest nii ja naapidi
Postitus Postitas Svenp »
mart154 kirjutas:siin tahaks lihtsalt põranda millegi odavaga katta, et see k****i veneaegne nõme betoon ei tolmaks. oõhieesmärk olekski põrand tolmuvabaks saada + et sealt saaks igasugu solgi kergelt kokku pühkida.
Kôige lihtsam ja odavam -- värvi üle.
Sõidurõõm
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Kas autole kahjulik ei ole, kui külmade ilmadega auto sooja garaazi ajada ja siis kõik need soolad lahti sulavad ?
BMW 325i E30 1986 M20
kapa
Postitus Postitas kapa »
et teed tööd miinus 20 ga ?
tsiklimees
kapa kirjutas:et teed tööd miinus 20 ga ?
No see on juba teine aspekt, kui remondiks läheb siis ikka garaašis, aga iga päev ju ei remondita...
mart154
no minul need garaazid mõeldud ikka hobiautodele :)
edit: ja vahepeal tahaks ikka paar nädalat jääd kogunud auto üles ka sulatada :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Põranda osas - värv on libe ja ei jää püsima vist hästi?
Kui ma õigesti mäletan oli see oksool või värnits, milleg ama kunagi hallil ajal oma betoonpõranda garaažis üle mökerdasin ja seelelst aitas.
Eks ajad on edasi läinud ja nii enam ei tehta võib-olla või on paremaid mooduseid. See igatahes aitas.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
on mõtet teha samasugust jahuteemat siia ???
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
põranda osas... on ju olemas mingi betooni laadne asi mis põrandale valatakse ja jääb kuivades sile (nime ei tea).
cedar
Postitus Postitas cedar »
Põrandale äkki mingi odavamat sorti plaat.Plaati on kerge puhastada .
Svenp
Jaanus_P kirjutas:põranda osas... on ju olemas mingi betooni laadne asi mis põrandale valatakse ja jääb kuivades sile (nime ei tea).
Isetasanduv segu. See on kallis. Kõige odavam ja lihtsam on värvida, nagu öeldud. Püsib kenasti ja võtab tolmu kinni. Muidugi, kui põrand on kiira-käära valatud, siis peab tasandamise peale mõtlema.
Sõidurõõm
