E36 elektriaken
bmwster
E36 elektriaken
Postitus Postitas bmwster »
Hei! Mure E36 cabrio juhi küljeklaasiga. Mure selles, et aken ei liigu enam alla ega üles ühe nupuvajutusega või all hoidmisega. Ühesõnaga peab lülitit klõbistama, et akent liigutada rohkem kui mõni cm. Lülitis asi ei ole, seda sai testitud, reseti ei saa samuti teha kuna aken ei liigu piisavalt. Kas saab kahtlustada mootorit või mingit kere moodulit?
Lisan ka video.
Re: E36 elektriaken
Mootori küljes on magnetrōngas mis on ajapikku vōlli peal nihkunud halli andurite teljelt eemale. Magnetrōngas tuleb tagasi paika lükata oma kohale.
Lahti vōttes sageli ei pane seda rōngast tähele kuna on nii kaugele vajunud
bmwster
Re: E36 elektriaken
patrik kirjutas: 01.04.2025 08:57 18 Mootori küljes on magnetrōngas mis on ajapikku vōlli peal nihkunud halli andurite teljelt eemale. Magnetrōngas tuleb tagasi paika lükata oma kohale.
Tänud! Info olemas.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... window-fix
bmwster
Re: E36 elektriaken
Täna sai polster maha ja mootorit uuritud. Sai otsitud seda magnetrõngast aga see mootor ikkagi teistsugune. Kakkusin mootori maha ja laiali aga ei tuvastanud ühtegi magnetrõngast mis seal oleks sellisel kujul, et midagi saaks ära nihkuda. Tuleb vist uus mootor otsida.
Re: E36 elektriaken
milline mootor siis sul on?
bmwster
Re: E36 elektriaken
Sain teise mootori ja sama jama. Pistikust kaob ka vool ära ehk siis mootorid korras. Kas keremoodul?
Re: E36 elektriaken
MILLINE MOOTOR SUL ON?
Neid on mitut tüüpi, nõksutamise viga rõnga tõttu on neist ainult ühel. Teisel mootoril elektroonikat sees pole, on vaid halli andur. Siis kahtlustaks pihem juhtmestikku ja uksepistikut
