kaldevarras
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
kaldevarras
Postitus Postitas Riffolen »
sai nüüd kolmas kord veermiku kontrollis käidud , naljakalt iga erineva kohapeal tuleb kas midagi juurde või midagi vähem. (ennem kui keegi küsib miks kolmes kohas käisin - esimene koht lasi tuimalt üle - soovitati vahetada esisillas bla bla asju , et täpselt ei tea - ei hakanud katet ära võtma. Teine koht pani asjad küll kirja aga kumma poole õõtsad, eesmine või tagumine jne seda kirja ei pandud, kolmas koht sai asjad selgeks :D )
Nimelt nüüd tuli välja, et parem kaldevarras taga pooleks , mida see tähendab täpselt? keevitamist? või on vahetatav osa? aerost ei suutnud sellist varuosa välja otsida mis kuidagi kaldevardana kõlaks. Kui on vahetatav siis kui keeruline töö see on?
Teine küsimus taga H õõtsade kohta, mõlemal pool H õõtsa eesmised puksid läbi, kas nüüd neid on mõistlik vahetada või mõlemad õõtsad lammarist otsida? (b varuosana mina H õõtsasid ei leidnud).
80NER
Peamine sõiduk: E28
Re: kaldevarras
Postitus Postitas 80NER »
Mis seisus olid esisillas olevad koeraluu puksid?
Riffolen
Re: kaldevarras
80NER kirjutas: 29.07.2025 19:16 11 Mis seisus olid esisillas olevad koeraluu puksid?
sa mõtled need kõverad õõtsad ? nendel puksid läbi ja ootan hetkel vaurosi.
teet82
Re: kaldevarras
Postitus Postitas teet82 »
Kaldevarras võiks siis vist see olla, kus on reguleerpolt, vaata joonist mõnest kataloogist. Mudelit pole märgitud, aga on olemas Meyle hülsiga puksid, mida saab normaslselt hülsi seest H-õõtsa sisse pressida.
Riffolen
Re: kaldevarras
teet82 kirjutas: 29.07.2025 19:23 08 Kaldevarras võiks siis vist see olla, kus on reguleerpolt, vaata joonist mõnest kataloogist. Mudelit pole märgitud, aga on olemas Meyle hülsiga puksid, mida saab normaslselt hülsi seest H-õõtsa sisse pressida.
proovisin kataloogist vaadata aga seal asi nii kirju ja miski nagu kaldevardana ei kõlanud ka aga uurin poest, kas neil on siukest asja nagu kaldevarrast :D :D
edit : poes siis selline jutt "Tegu peaks olema ülemise eespoolse õõtsaga, kuna selle sees on eksentrik polt kust saab reguleerida"
aga on kellelgi midagi rääkida H õõtsade kohta? lammarist või pigem otsida kes vahetab ainult puksid ära? peaks olema tüüpiline viga või noh kuluosa kõigil vanadel bmwdel , vähemalt 3 bmw mis omanud olned, kõigil H õõtsadel puksid läbi aga kõik eelmised läksid ennem müüki kui parandama sai neid hakata :D
