Nimelt teeb keskmine ekraan pidevalt rebooti (restarti). Just peale käivitamist, aga kui sõita ära oma 20 km siis nagu töötab ja sellist nalja enam ei tee.
Üks pakkus välja et moodul ja teine pakkus välja et kõvaketas ise. Aga kuidas ma teada saaks et kumb siis.
Kuskilt lugesin et rebooti põhjus võib olla ka voolukõikumisest. Ja kui testriga generaatori laadimist vaadata siis näitab 14,9 ka 15,2 vahepeal. Et kas ülepinge ei või seda põhjustada?
Proovisin ka kahe erineva arvutiga autole ligi pääseda aga millegi pärast ei lase.
Probleem e60 CIC süsteemiga
Re: Probleem e60 CIC süsteemiga
võta siis kõvakas välja. kui edasi jamab, siis järelikult polnud selles asi.
