E60 tagasilla sillatala
võrukas
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas võrukas »
Kas kellelgi on veel nii juhtunud et sillatala küljest sillareguleerimise käigus sillatala kõrv ära murtud? Et töökoda ajab vastu et see minu mure kuna ju siis materjal on ajapikku hapraks muutunud. Käisin ka ekspertiisis ja seal tuli vastus et murd värske ja puruks keeratud. Aga ikka ajavad vastu ja nende kompromiss oleks 30 prossa soodustus sillatala vahetuse eest ja tala pean ise sebima. Äkki kellelgi mingeid häid ideid kuidas selle rohkem enda kasuks saaks lõpuks?
zaruljom
Re: E60 tagasilla sillatala
Postitus Postitas zaruljom »
Mis njuutonitega pingutati? :P
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Oleneb kuidas murdus, kas lahti või kinni keerates.
Kui polt on puksi sees kinni või ovaalne poldiauk oksiidi täis kasvanud, siis võib piisavalt kõvasti keerates igasugu asju juhtuda. Polt peab saama ovaalses avas vabalt edasi-tagasi liikuda pööramisel. Või kui oli eelnevalt uus puks ja polt pandud, siis võis ju ka vahetaja juba ära lõhkuda selle. Pigem seal ikka oli kinnu mädanenud midagi.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui lahti keeramisel küljest pudenes,siis pole siin miskit kellegi kaela ajada,hea,et tee peal kuskil es juhtunud.Olesk nõinud palju hullemini minna.Pole klaaskuuli koht kuhu ennustusi tulla kuulama.
Mis asendis juhtus,kas lahti või kinni keerates,kas poldid olid eelnevalt lahti tehtud,et saaks reguleerima kohe hakata või läksid tänavalt õkva sillastendi viimaste veeringute eest ja nüüd tahad autot tasuta korda saada?
530d
võrukas
kloox kirjutas: 13.12.2025 22:05 55 Kui lahti keeramisel küljest pudenes,siis pole siin miskit kellegi kaela ajada,hea,et tee peal kuskil es juhtunud.Olesk nõinud palju hullemini minna.Pole klaaskuuli koht kuhu ennustusi tulla kuulama.
Reguleerimise käigus. See tähendab seda et võibolla nad ei keeranud mutrit piisavalt lahti ja lajatasid jõuga. Üleandmisaktis ka ainult lukksepa poolt kirja pandud lause et tv sillatala küljest murdus ülemise õõtsa poldi kõrv ära aga mitte mingit põhjendust et kuidas ta murdus.
võrukas
teet82 kirjutas: 12.12.2025 17:27 36 Oleneb kuidas murdus, kas lahti või kinni keerates.
Vot üleandmisaktis ainult lukksepa allkirjaga seletus et tv sillatala küljest murdus ülemise õõtsa poldikõrv ära. Et nagu põhjendust polnud et kuidas juhtus.
