E39 diisel webasto
TimoS
Peamine sõiduk: Bmw 325tds 96 touring
E39 diisel webasto
Postitus Postitas TimoS »
Tere.webasto lukus tsirkulatsiooni pumba (0003) vea tõttu.paigaldatud uus tsirk.pump.Esines uuesti sama viga.
Nüüd siis ka webasto välja vahetatud aga viga ikka endine.
Kas Tartus täna oskaja mees vastava tehnikaga saaks aidata?
Asukoht Tartu.
NR. Viis kuus kaks 33 67 kaks
unicoil
Re: E39 diisel webasto
Postitus Postitas unicoil »
Tihti juhtplokk (Webasto aju) vigane. Remonditakse ka neid.
Tallinn 56285704
TimoS
Vahetasin webasto ära kuna arvasin,et ehk asi selles.Uus webasto on korras..töötas eelmise auto peal ideaalselt.Tsirk.pump uus ja kontrollitud koos juhtmega..töötab.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Veepumba veakood Webasto või kliimapaneeli all? Webasto lukus, siis saab teha ajutiselt ka unlock prooviks.
Juba kirjutati, et sageli neil juhtplokid rikkis ja näitavad erinevate komponentide vigu nagu tsirk.pump, ventikas jne. Huupi juppide vahetamine mõttetu. Tsirk.pumpa oleks saanud otse pistikust testida. Mitmel isendil näidanud puhuri viga, aga sundkäivitusel hakkab see ilusti kohisema.
Tartus Digiled OÜ remondib Webasto juhtplokke.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kui arvutit käepärast pole, siis vähemalt mul E53-l piisas kui webasto küljest juhe lahti võtta viieks minutiks, tegi ka unlock (ilmselt samaväärne kui aku juhe maha või kaitse välja)
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Sõltub veast, mõni läheb, mõni mitte. Minu 39l enamasti ei aidanud. Autopoolsel pistikul oli vaja kontakte puhastada, sai mingi aja paremini tööle, aga tundub et kusagil kerest läbiviigul on veel mõni juhe vigastatud, sest aeg-ajalt lõi ikkagi lukku ja suvaliste intervallide järel kiskus ööga akut tühjaks.
