E34 esitulede pesur
Allu666
Peamine sõiduk: E34 V power
E34 esitulede pesur
Postitus Postitas Allu666 »
Tere e34 mehed nii palju kui teid järgi on :D . Mure selline et tehasest on peal intentsiivpesu süsteem aga stange oli tavaline. Ostsin pesuritega stange, asja värvitud külge kruvitud aga pump ei tööta. Sai oroginaalosad.ee-st tellimus sisse antud aga mida saada pole on pump. Kõik neti poed näitavad nagu et laos nagu oleks aga tegelt pole. Kas keegi on mingi teise pumba sinna aretanud? Nimelt originaalil on pumbal kaks 10mm väljundit, et peaks päris võimas pump olema. Või on kellelgi pakkuda töökorras pumpa? Pumba kood 61671382085.
