E34-kas koonusfilter teeb halba või head?
Suletud
t2g
Postitus Postitas t2g »
tagu 2 liitrise doch-iga (110kw)
paigaldasin koonusfiltri ilusti nii,et õhulugeja jäi nii nagu peab ja isegi veeringe ots mis peakspaneeli sisse minema sai koonuse sisse sokutatud.
paljud räägivad ,et koonusfilter pidi olema bmw peal laastav aga paljud jälle ,et pole.
kuidas siis tegelikult on???
bmw 520i e34-elu nagu filmis
joh
Postitus Postitas joh »
eks ta on suht-koht mõttetu vabalthingava mootori puhul.. ehk isegi vähendab kw..
sips
Postitus Postitas sips »
First, conclusive tests from independent labs show that K&N filters, no matter how well-oiled and cleaned, let through huge amounts of large particulate that damages engines.
• Second, an open element filter like that sucks in hot underhood air and subjects the filter to "fan wash", the swirl that creates a vacuum effect. On the E36 M3, we measure a 15hp loss from open cone filters.
The E34 air box is well designed and isn't restrictive. It shields the filter well against the warm air of the engine. :idea:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lisaks veel see, et need suured osakesed kulutavad ka õhulugeja traate
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Suletud
