kuidas saab lahti e 34 piirajast
olinippel
Telefon: 58030617
Postitus Postitas olinippel »
:P tundub et piiraja purustab juba pikemat aega mu 2.0 l mootori nookureid kuna tekitab teatud määral detonatsiooni ja tagasi põrkeid. Pööretest jääb ka puudu 6500 lagi. soovils infot mida tegema peaks
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ei ole mina veel kuulnud, et piiraja midagi purustaks. Karta on, et sul mingi mu jama. Aga eks ootame targemate postitused ära.
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
ma sinu asemel käiks auto eksperdist läbi laseb juhtumed taha visata saaksid targemaks....vähemalt minu arust....ise ka ei usu et piiraja viga muidu oleks kõikidel need juba maha kakutud ju... :cool:
redline
Postitus Postitas redline »
piiraja ongi ju selleks, et sa oma mootorit ära ei purustaks :roll:
see küll esimene kuulmine, et piiraja lõhub mootorit :P
nemps
Postitus Postitas nemps »
piirajast saab lahti chippimisega
mul ka eelmisel 520 l läks nookur ja remondimees lasi mul ka nukkvõlli ära vahetada ja ütles et kulunud nukad lõhuvad nookureid võibolla asi selles.
BMW E34 525i touring
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Mis moodi piiraja midagi lõhkuda saab? See on umbes sama jutt, et pidurid võtavad liiga palju.
Dude66
Postitus Postitas Dude66 »
Palju sul neid pöördeid siis vaja on? :?
Pane muidugi chip peale et piirajasse ei jookseks siis saad vähemalt klapid pähe ;)
...elagu reas kuuene:)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Re: kuidas saab lahti e 34 piirajast
olinippel kirjutas: tekitab teatud määral detonatsiooni
Mis kütusega sa muide sõidad, detonatsiooni tekitab ka ettenähtust madalama oktaan arvuga bensiini kasutamine.
amino
Postitus Postitas amino »
milleks 6500 pööret vajalik on???
525tdsa touring
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Et nagu kui sul piiraja lõhub mootorit siis minul bensiin rikub paaki:)
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Mootori tegelik purustaja asub hoopis rooli ja istme vahel.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas need "tagasipõrked" tekivad sul 6500 pöörde juures? Detonatsioon ei saa kindlasti tekkida nii kõrgel pöördel. Ma arvan ,et siin aitab kaineks magamine.
BMW f31 325d 160kw 2014a
sass85
Postitus Postitas sass85 »
hammasrihm 2kki hamba v6rra siin seal?
kui tegemist on muidugi m20 mootoriga
