vilin süsteemis
gauts
vilin süsteemis
Postitus Postitas gauts »
nimelt probleem selline ,et mootori töötades tuleb helisüsteemi vilin sisse. on äkki kellelgi kogemusi?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas vilin on ka siis kui mooor ei tööta aga süüde on sees? kui jah siis viga juhtmete vedamises. kui ei siis aitab vastava filtri paigaldamine, et geneka myra välja filtreerida
murjam
Postitus Postitas murjam »
Võin raskelt eksida, parandage siis, aga kas see pole seotud mõne mittetöötava kondekaga süsteemis?
Impreza STI
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
murjam kirjutas:Võin raskelt eksida, parandage siis, aga kas see pole seotud mõne mittetöötava kondekaga süsteemis?
Õigus sul
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Pigem on see geneka või bensupumbast tekkiv vilin.
Filter aitab.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Või siis paigaldada audiojuhtmestik intelligentselt ;)
Kui signaalijuhtmeid vedada toitejuhtmete kõrvalt, siis pole ime kui süsteem viliseb :)
gauts
vilin ainult siis , kui mootor töötab. keegi mainis mingit filtrit, ise panin GRAUND LOOP filtri millest polnud mingit tolku, kas on midagi mis pannakse ka toite vahele?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
foxracer00 kirjutas:
Õigus sul
Kas oled midagi ümber teinud endal, et vilin tekkis?
Kui ei ole siis arvatavasti ikka mõni kondekas läbi.
Mul oli sarnane probleem, paranduses läks 100.- ainult.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
gauts
helisüsteem on autosse pandud juba ilmselt saksas, (2 võimendit, cd-box,eqvalaiser,makk,uued kõlarid,woofer)paigaldus on tehtud korralikult. vilin on olnud juba sellest ajast kui selle auto ostsin.
senator153
Peamine sõiduk: BMW 728 IL
Re: vilin süsteemis
Postitus Postitas senator153 »
Tervist . Vana teema siin küll aga oleks vaja endal ka sellest vilinast lahti saada . Auto siis 728 cd boxi asemel mingi seade mis võtab muusikat usblt ja kõlarites on meeletu vilin . Mingit tümakat pole mull absoluutselt paigaldatud ainult ukse kõlarid mängivad ja enam ei oska seda viga kuskilt otsida muidugi teisi uksi pole vaadanud aga juhiuksel oli mingi troll lõiganud pistikuid küljest ära mis kaivad selle kõlari korpuse külge ja kõik kolm kõlarit olid oma vahel ühenduses otse miks ma ei tea ning teine asi kui auto käib kohapeal ja seisan kapotti ääres tuleb sealt ka se sama vastik hääl mis kõlarites mis seda seal teeb ma aru ei saa .
Matu.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: vilin süsteemis
Minul samuti CD-boksi asemel boksi emulaator ja põhja keerates vilistab kõvasti. Arvan, et peaks passiivse
filtri kusagile toppima, kuid hetkel ei tea kuhu seda täpselt paigaldada, ilma pornota.
senator153
Re: vilin süsteemis
No mul vilistab ta kõvemini siis kui gaasi annan ühtlaselt sõites ühtlane vile minu mõistus igal juhul otsas käin mingi päev audio citys uurin sealt mõne spetsi käest kas annab midagi teha . Või proovin teist genekat peale .
Re: vilin süsteemis
See on normaalne. Hiina seade ei vasta igasugustele asjadele. Genekas ei ole süüdi!
tormi
Re: vilin süsteemis
Postitus Postitas tormi »
Mul oli kunagi sarnane jama. süüdi oli aku. panin uue peale ja kõik oli korras
senator153
Re: vilin süsteemis
Aku on mul tutikas . Aga oskab keegi öelda miks bemaril isegi tutikas aku muusikat kuulates 3-4 tundi ainult vastu peab ja siis enam starterit järgi ei võta mu sõbra 525 diislil sama moodi ?
Re: vilin süsteemis
a) lootusetu aku (riknenud poes)
b) 2 nädalat vana aku ei ole uus, see võib juba tuksis olla, kasutaja enda süü
c) hoiad süüdet 2 peal ja hoiad tontteab mis muid seadmeid sees
senator153
Re: vilin süsteemis
Tere jälle :D
Nii käisin siis audio citys sain selle jublaka millega kõlaritest võimule häält saaks aga selle vilina kohta ei saanud midagi targemaks soovitati panna võimendi ukse kõlaritele vahele .
Mingi päev proovin akut vahetada eks näis mis siis saab .
To: arnis . See passiivne filter millest sa rääkisid et uurid kuhu seda toppida , kui saad targemaks ja sellest vilinast lahti siis ma oleks väga tänulik kui mulle ka teada annad kus mis ja kuidas kuna ma selle heli ja filtrite koha pealt suht tume :D .
Nii aga selline küsimus kust ma saaks kõige paremini kätte kõlari juhtmed et vahele panna se võimendi jaoks mõeldud hi-level adapter autoks on e38.
Ja ärge pikka viha pidage et ma otsingust piisavalt ise leidnud pole .
