ahtix
Postitusi: 66 Liitunud: 12.12.2005 23:38 46
Postitus
Postitas ahtix » 17.12.2006 19:50 04
Ühesõnaga kui gaasi vajutan, siis näitab kütusekulu näidik jumal teab mida aga kindlasti mitte kütuse hetke kulu. Annab seda kuskilt regullida järsku?
teet3
Postitusi: 383 Liitunud: 21.02.2006 13:24 49
Postitus
Postitas teet3 » 17.12.2006 20:09 45
mida ta sul näitab siis? On põhjas või nullis koguaeg?
ahtix
Postitus
Postitas ahtix » 18.12.2006 00:35 08
üksvahe on nullis ja siis põhjas jälle. Ja vahest näitab gaasivajutusel mingit kulu, kui gaasi maha võtan siis läheb nulli.
piachotti
Postitusi: 66 Liitunud: 22.09.2006 01:25 35
Postitus
Postitas piachotti » 18.12.2006 00:38 16
kas sa vaatad seda tahhoka all kütusekulu näidikut või on sul kompuutriga. eeldan et tahhoka all, kui sa auto lgaasi peal ei hoia siis ta ei näitagi kulu kuid tegelikult peaks nii mingi liiter tunnis olema. Vb on lihtsalt mingi hammasratas kellade taga lahti, kas sul ühtlasel kiirusel ka mdiagi ei näita kui hoiad gaasi all ja kiirus mingi nii 50 või 90?
BMW 320 i -91a.
Postitusi: 8591 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 18.12.2006 09:04 41
ahtix kirjutas: kui gaasi maha võtan siis läheb nulli.
Eeldusel, et auto veereb ja rpm on üle 1200 siis peabki kulu nullis olema (sundtühikäik).
piachotti kirjutas: Vb on lihtsalt mingi hammasratas kellade taga lahti...
Seal ei ole hammasrattaid!
teet3
Postitus
Postitas teet3 » 18.12.2006 17:55 16
põhimõtteliselt, kui see sind aitab, siis kiirusel u. 93km/h näitab see näidik mul u 5-6L/100km
Autoks on 525tdsa
piachotti
Postitus
Postitas piachotti » 18.12.2006 23:51 29
priitv8 kirjutas: ahtix kirjutas: kui gaasi maha võtan siis läheb nulli.
Võtan teadmiseks
aga mis seal siis on
BMW 320 i -91a.
Postitus
Postitas priitv8 » 19.12.2006 17:32 00
piachotti kirjutas: aga mis seal siis on
Tavaline voltmeetri tyypi m66teriist. S.t. 100% elektrooniline.
ahtix
Postitus
Postitas ahtix » 20.12.2006 17:26 55
sõidu ajal tõmbab nulli aga kui gaasi annan siis näitab mingit kulu. Aga maanteesõidul peaks näitam ju umbes kuus liitrit sajale. Asi on seieriga.
ahtix
Postitus
Postitas ahtix » 21.12.2006 22:43 16
aa kust kruttida saaks muidu?
Veljo_V
Postitusi: 2642 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 21.12.2006 22:55 49
ahtix kirjutas: aa kust kruttida saaks muidu?
Seda ei saa kruttida!
rasmus23
Postitusi: 82 Liitunud: 16.06.2006 14:47 47
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus
Postitas rasmus23 » 09.03.2007 17:45 11
mul samuti selle näidikuga probleem. kui sõidan siis on põhjas igal ajal ja kui gaasi maha lasen, vajub nulli.
samas ei tööta spido ka, et äkki on nad mõlemad lihtsalt läbi.
Postitus
Postitas priitv8 » 10.03.2007 01:38 26
Läbisõitu loeb?
rasmus23
Postitus
Postitas rasmus23 » 10.03.2007 08:43 12
läbisõitu ka ei loe
nemps
Postitusi: 327 Liitunud: 05.04.2006 17:29 07
Postitus
Postitas nemps » 10.03.2007 11:18 43
kui läbisõitu ka ei loe on tõenäoline kiiruseanduri pistik tagadiffri küljes, mul omal sama viga, niiske ilmaga ei näita kuivaga hakkab jälle tööle, pole olnud lihtsalt mahti auto alla roomata.
BMW E34 525i touring
Postitus
Postitas priitv8 » 10.03.2007 13:33 28
nemps kirjutas: kui läbisõitu ka ei loe on tõenäoline kiiruseanduri pistik tagadiffri küljes, mul omal sama viga, niiske ilmaga ei näita kuivaga hakkab jälle tööle, pole olnud lihtsalt mahti auto alla roomata.
Pistik, andur, juhtmestik. Signaal igal juhul kelladeni ei jõua.
rasmus23
Postitus
Postitas rasmus23 » 10.03.2007 18:23 14
ma nüüd avastasin huvitava asja, et ta on mul paari päevaga päevasõidu näitu sada meetrit kerinud
eks ma pea siis auto all ära käima
Danil523
Postitusi: 1721 Liitunud: 30.12.2004 12:52 38
Postitus
Postitas Danil523 » 10.03.2007 23:07 04
mul ka selline jama> hetke kütusenäidik ei tööta. ülejäänid kõik töötavad- võtsin spidoploki maha, kõik oli nagu ühendatud ja korras.
Kus see kütusekulu andur ja see süsteem muidu asub? miga võiks veel vaadata.
Postitus
Postitas priitv8 » 11.03.2007 11:15 36
Danil523 kirjutas: Kus see kütusekulu andur ja see süsteem muidu asub? miga võiks veel vaadata.
Mootori juhtplokis. Nimeta seda "ajuks", kui tahad.
