E36-le milline valik kõlareid pagasnikusse?
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
olemas on mp3 mängija Panasonic CQ-C3303N!
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /4597.html
mängijal on 15 A kaitse..kas tuleks see ka vahetada?
kas see http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... duct=89505
oleks mõeldav, või ..mida soovitaksite teie ?
kas oleks vaja ka lisada võimendi, kui siis milline? väga kvaliteetset soundi taga ei aja..originaal suht mannetu lihtsalt..
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
mängjal ära küll kaitset vaheta tulemuseks võib olla vaid läbi põlenud mängja mingi lühise korral. seda kõlarit ära küll ei toida ilma võimendita, võimenditest vaata pigem mingi kasutatud näit. http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... p?id=78448 või http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... p?id=78449 . lihtsam on lisada paarsada krooni ja vaheta originaal kõlarid veidi paremate vastu muidugi kui sa lisad selle kõlari pagassi siis sa kuuled niikui nii vaid kumisevat keskosa ja veidi bassi osa
E36 318 ti
mis läbimõõduga on compactil tagumised kõllid..need mis allaklapitavate tagumiste istmete juures asuvad..need originaalid suht lahjad ..kas sinna istuks midagi võimsamat..ilma et peaks midagi kuskil lõikama ja lõhkuma??
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Orginaalis on ka E36-l (lisaks E34-le) 13cm kõlarid, kui nats nikerdada, peaks saama sinna asemele panna ka 16cm kõlarid- selle jaoks midagi keres saagida ega lõigata pole vaja.
E36 318 ti
tänan vastamast..midagi sellist lootsingi kuulda :idea:
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
on olemas ka plastik adapterid millega saad 6x9 ovaalid panna ;)
Klots
Postitus Postitas Klots »
Kui ees näiteks kaksriba süsteem ja taga woofer siis on minuarust hea lahendus,mudugi palju oleneb makist ehk siis selle seadistamisvõimalustest :) aga eks see ole maitseasi. Handymanni supaka kohta niipalju,et ega see vist eriti hea idee pole :) parem kui subwoofer on suunatud siiski salongi mängima. Ja nõks kvaliteeti võiks siiski olla :P Endal on signati tviitrid piilarite küljes,all on hertzi 13cm midid ja taga aknalaual Diamond audio subwoofer 12",tviitrid küll plaanis välja vahetada,aga muidu on hea kuulata küll,tagakõllidega eriti ei meeldid ja need viskasin välja kohe :D
E36 318 ti
kas ka ilma võimendita võib handymani kastile juhtmed kylge panna?kas kõlle, makki ei riku??
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ei soovita, sest makk annab natuke alla 20W RMS võimsust välja, kõlar tahaks aga palju rohkem ja hakkab moonutama. Mõningane kuulamine moonutatult võib kõlari õhtale panna. Kasuta ikka võimendit.
EDIT See Handymani kõlar näeb üldse jube kahtlane välja, ei usu, et ta erilist häältki suudab teha (ilma moonutamata) :P
E36 318 ti
kas oskad ka sellele RMS-le vastavat võimu pakkuda..mis oleks sellele makile normaalne võim..seda moonutust ma usun, ja ka seda et võim teeb asja paremaks?
kuidas võim lisatakse..milliseid kaableid,jms on vaja..räägitakse võimsamatest kaablitest ja suuremast kaitsmest aku lähedal....olen algaja ses vallas , oodatud head nõuanded
sips
Postitus Postitas sips »
E36 318 ti kirjutas:kas oskad ka sellele RMS-le vastavat võimu pakkuda..mis oleks sellele makile normaalne võim..seda moonutust ma usun, ja ka seda et võim teeb asja paremaks?
Seda handymanni sodi küll ära osta.
Räägi parem kui palju raha oled nõus kulutama.
Pigem osta midagi korralikku kui pärast kahetseda ,et mingi sodi ostsid. :D
Ise ostaks midagi sellist:
woofer: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=224
võim: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1345
juhtmed: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=267 ( kõik vajalik olemas)
+ kast ca 600.-
Võim ühendatakse makiga rca kaabli ja remote kaabli kaudu ( kui makil rca siis on ka remote)
võim ühendatakse nii : miinus ühendatakse kaabli abil kere külge ja pluss aku külge.
Bmw E46 330D
E36 318 ti
asi selles et see kingiti mulle,mis ma teen siis, viskan minema ? :lol:
kuna ma ei taha mingit ürglaksu, vaid lihtsalt midagi paremat kui originaalis pakub, siis oleks selle paigaldusest huvitatud
Fred
Peamine sõiduk: F34
No selle kõlari kohta on infot suht vähe. Ma arvan, et see 250W, mis lehel väidetakse olevat, on max võimsus (arvestades toote hinda), seega RMS-i on tal vast 60-70W. Seega arvan, et sulle sobiks kahe kanaliga võimendi arvatavasti, millel oleks kuni 100W RMS. Selliseid on saada erinevate hindadega, vaata ringi näiteks Akustika poes või Noores Tehnikus või uuri erinevaid foorumeid, SR-is palju võimendeid liigub kasutatuid hea hinnaga. Kindlasti leiad midagi sobivat. Aga juhtme komplekti pead kindlasti osta, eriti kui ise ei jaga väga, kuidas ühendada, siis komplektis kõik vajalik olemas.
E36 318 ti
tänan abi eest..võtan arvesse
Fred
Peamine sõiduk: F34
Tavaliselt on valge ja punane, aga arvatavasti võib ka kollane olla... sinna minevad pistikud on siis põmst nagu antenni pistikud, aint pikema pulgaga...
E36 318 ti
kasutasin ilma võimuta pool tundi 23/35 maki hääletugevusest ja makk on tagant kuum,käe võib ära kõrvetada..asi vist ikka võimupuuduses ja ei mõju arvatavasti hästi ei makile ega ka kõlaritele: :evil:
E36 318 ti
Fred22 kirjutas:Tavaliselt on valge ja punane, aga arvatavasti võib ka kollane olla... sinna minevad pistikud on siis põmst nagu antenni pistikud, aint pikema pulgaga...
te mõtlete neid pre out ja in-i?
mida sinna yhendatakse?
Source
Postitus Postitas Source »
Kui siin juba asjatundjad sõna võtavad siis ehk seletaks ära mis asi võimul on "sillatav"?
Ja kui tahaks siis pagassi panna woofri ja taha uued kõllid, siis mitme kanaline võim peaks olema? 1 kanal woofrile ja taga aknal 2 kõlli need lähevad koos yhte kanalisse või kahte?
Fred
Peamine sõiduk: F34
E36 318 ti kirjutas:te mõtlete neid pre out ja in-i?
Pre-out on mõeldud võimendi(te) jaoks (kallimatel makkidel on neid rohkem). Pre-in on AUX-sisend, kuhu võib ühendada näiteks mp3-mängija, i-podi, mõne pleieri vms.
Source kirjutas:Kui siin juba asjatundjad sõna võtavad siis ehk seletaks ära mis asi võimul on "sillatav"?
Sildamine on see, kui võimendi kaks kanalit "ühildatakse" üheks, mõlema kanali võimsus "lastakse kokku". Ei oska päris õigeid termineid kasutada :P Igatahes hea näide see, kui kahe kanaliga võimendi sillatakse subwoofri jaoks (woofri + läheb ühe kanali plussi ja woofri - läheb teise kanali miinusesse. Tänapäeva võimendid on enamus sillatavad.
Kui sa soovid panna taha uued kõllid ja woofri, siis oleks mõeldav nelja kanaliga võimendi. Kaks kanalit kõlaritele (ühele üks, teisele teine) ja kaks tükki sildad woofrile. Muidugi võimendil peab võimsust ka olema piisavalt. Mul oli mõni aeg tagasi Alpine MRV F540 võimendi sarnaselt kasutusel, ainult et ta ei võimendanud mitte tagumisi kõlareid, vaid esimesi. Teine ja natuke parem variant on 2 eraldi võimendit, (komponent)kõlaritele nõrgem võim (umbes 2*70w näiteks) ja woofrile ühe või kahe kanaline võim sillatult (umbes 300w RMS).
Üleüldse ei ole mõtet hakata tagumisi kõlareid võimendama, osta uued kõlarid hoopis ette ja võimenda neid, sest Sina kuuled ainult esimesi kõlareid, tagumised võib tegelikult hoopis lahti ühendada. Miks see nii, selle kohta mitmeid teemasid juba olnud ja otsing abiks. ;)
