probleem võimendi protect tuli
hmmm
Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
Postitus Postitas hmmm »
probleem siis selline et pärast võimu ja subwoofri ühendamist oli kõik nagu korras / töötas normaalselt aga järgmisel päeval kui auto tööle panin võimendi enam tööle ei hakanud põletas ainult protect tuld, Vaatasin kõik juhtmed / ühendused üle midagi nagu valesti pole, võtsin woofri juhtmed tagant ära aga midagi ei muutunud, maki sisse lülitamisel hakkab ainult protect tuli põlema. Milles võib probleem olla ja mida soovitate teha
võim on SPL PRO 602
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mõõda yle kas remote otsapeale tuleb 12v või tiba rohkem
siis mõõda yle ega element lühises pole? või äkki läbi põlenud.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
ka võim ise võib ju lühises olla?
hmmm
hollow kirjutas:mõõda yle kas remote otsapeale tuleb 12v või tiba rohkem
remote on 12v, ja elemendiga oli kõik korras.
Juhtusin ühelt inglise foorumist lugema et massi juhtme pikkus pidi ka mõjutama, on selline asi võimalik ? Massi juhe on ~ 70 cm pikk.
Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal :( Ei tasu ikka odavaid võime osta
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
hmmm kirjutas:Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal :( Ei tasu ikka odavaid võime osta
Sellele ma vaidleks vastu.
Minu võim ei olnud ka kallis ja mängib juba 2 aastat ilma igasuguste probleemideta.
hollow
kontrolli ära kas massi juhe ka massi annab? kas massi juhe on samajäme kui peatoitejuhe?
kui sul massijuhe on peenem, siis võis see maha kärsata ja nüüd käib mass läbi RCA kaabli ja läbi automaki... mis halvemaljuhul põletab sul maki lõpvõimu maha
hmmm
Ei massi juhe on sama jäme kui peatoitejuhe ja läbi pole ta kärsanud .
hollow
hmmm kirjutas:Ei massi juhe on sama jäme kui peatoitejuhe ja läbi pole ta kärsanud .
oled kindel et ta yhendust annab... kontrolli!
hmmm
Massi kaabel on aku küljes jah ühendust ta annab. Panin tähele et kui maki tööle panen siis enne kui protect tuli põlema hakkab sahiseb raadio ja salongi tuli on vilets. Massi kaabel on ise ~1 meetrine, 5mm läbimõõduga läbipaistvas kestas juhe
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tundub et võim läbi, sõbral juhtus ka suvel sama lugu, ei saanudki eriti kuulata ja juba läbi aga remont oleks mõtetult kalliks läinud ja targem oli uus võim osta
hmmm
Roland325 kirjutas:Tundub et võim läbi, sõbral juhtus ka suvel sama lugu, ei saanudki eriti kuulata ja juba läbi aga remont oleks mõtetult kalliks läinud ja targem oli uus võim osta
Asi on väga halb, max 10 minutit sain kasutada :( , võimul oli küll garantii aga paigaldusel õnnestus garantii kleeps ära lõhkuda nii et vist ei jää muud üle kui uus osta :cry:
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Mario153 kirjutas:Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
OT: ei puutu küll antud teemasse, aga kui seeria number on kannatada saanud siis ei võta seda küll keegi garantiisse. millega sa tõestad, et see on just neilt ostetud :)
hollow
kas proovisid elemendi (suppari või kõlarid või mis sul seal taga on) lahti yhendada ja siis sisse lylitada?
hmmm
Jah
Mario153
Jaanus_P kirjutas:
Ostutsekist pole midagi kuulnud :?: Mul pole küll kunagi peale ostutseki miskit tahetud mitte millegagi. Pole keegi mingit seerianumbrit vahtinud.
