e34 automaatkast ja selle vedamine
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Mure siis selline et auto vaja lohistada köie otsas 230km...
Olen kuulnud nüüd nii mõndagi versiooni.... et max 30-40km, ja max50-60km tunnis...
mida peaks tegema et saaks vedada .... midagik üljest ära .... kardaan???
kas kardaan on all tähik võtmetega või kuidas .....
on muid versioone ?????
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Automaat kasti ei ole soovitatav üldse pukseerida , parem kardaan alt ära ja asi vask...
MuiduMees
Re: e34 automaatkast ja selle vedamine
Postitus Postitas MuiduMees »
hex007 kirjutas:Mure siis selline et auto vaja lohistada köie otsas 230km...
mina nendest kiirustest ei tea suurt midagi aga kas polnud et max teekond pukseerimiseks 50-60 km , mitte 50-60km /h ;)
parem jah kardaan küljest kui nii pikk maa vaja vedada
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
.. ja väidetavalt on kõik see sellepärast, et vedades on kasti õlitus null. Mootor ei tööta, õlisurve puudub. Seega...
amino
Postitus Postitas amino »
minumeelest paelaotsas vedades ei tohigi s6ita kiiremini kui 50km/h.
a vedada ei soovita sebi treiler kuskilt.
525tdsa touring
hardi
Postitus Postitas hardi »
kas ikka tõesti ei tohi pukseerida e. ei ole soovitav - kõik see jutt mis siin on on justkui ``väidetavalt``- kas ikka keegi teab kasti siseehitust - miks ikkagi on masinal olemas neutraalkäik ja kuidas see sees toimib ja kui palju ta õlitust vajab - minu teada ei N asendis ei ole vaja kasti sisest määrimist survega kuna sisu ei tööta - detailid küll liiguvad kuid teineteise vastu hõõrdumist ei toim - uurime pisut ikka asja enne kui laseme mehel tonne magama panna treila peale
525 TDS 95 autom, universaal
www.rinardi.ee
conversator
Postitus Postitas conversator »
mis sa ikka mõtled: võta kardaan ära või otsi treiler ja asi korras, ei tasu hakata katsetama kas N sobib vedamiseks või mitte:)
tean ühte geeniust kes ei julgenud vedada nii et kasti sees midagi ringi käiks, mees pani käsipiduri peale-siis ju rattad ringi ei käinud ja kasti ka ei lõhu :D , oli küll tegemist õnneks kruusateega(libiseb vähegi), aga naerdud sai selle "geeniuse" üle küll
Bayerische Motoren Werke
romm
Postitus Postitas romm »
Maksimaalne pukseerimise kaugus 50 km, kiirusega 50 km/h, N reziimis. Kui autole on paigaldatud uuemat tüüpi 5 käiguline käigukast THM-R1, siis on maksimaalne pukseerimiskaugus 150 km kiirusel kuni 70km/h.
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
kui mootor ei tööta siis ei ringle ka turbiin-puudub ka ölitus-kui öli ei ringle siis ei saa need n.ö. siduri kettad ölitust ja sealt hakkavad ka jamad parem mitte vedada nööri otsas.kui saad pane mootor käima siis veel või jah kardaan
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Auto raamatus kõik kirjas kuidas ja mida.
BMW f31 325d 160kw 2014a
steve6
Eks igaüks räägib erinevaid variante , mina olen ka kuulnud seda 50 km / h pukseerimist ..Samas kui mul oli vaja pukseerida ühte autot ja läksin sõbraga vaidlema ,et kas võib või mitte siis helistasime ühele tuttavale automaat käigukasti remontijale ja küsisime ,kas võib ja ta ütles, et ei ole ÜLDSE soovitatav vedada..Aga ta ei öelnud ,et ei tohi..seega..
Kui ma pukseerisin oma E34 umbes max 7 km ja kiirus oli 50 km /h siis maja ees käigukast ei töötand ..Õnneks möödus see peale 3-4 min kui mootor rahulikult töötas
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Eriti praeguse külma ilmaga niisama vedada kahjustab kohe kindlasti kasti. Aut kast teeb kohe teistsugust häält (mida ei ole hea kuulata) kui külma õliga liiga kõvasti vajutad. Õli soojeneb siis ehk õlitus paraneb siis kaob see hääl ära.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Edaspidiste vaidluste lõpetamiseks võtsin lahti oma auto manuaali ja mida ma sealt loen:
Käigukangi valits, asendisse N
518i,525td puhul max kiirus 50km/h kaugus 50km
520i,525i,530i,540i,525tds puhul max kiirus 70km/h kaugus 150km
525ix max kiirus 50km/h maks kaugus 150km
Kui tegu pikema maaga tuleb ära võtta kardaan. ix'i puhul esiotsa tõstes ära võtta tagumine kardaan, tagaots üleval sõites ära võtta esimene kardaan.
Kirja panin igaksjuhuks kõik mis e34 manualis kirjas, kuna teemaalgataja ei täpsustanud millise mootoriga tegu.
Mina isiklikult ei veaks külma ilmaga üldse nii et kardaan küljes, soojaga vast mõne kilomeetri häda pärast julgeks. Parem karta kui kahetseda.
terv
erich
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma täiendan seda nimekirja:
e36
316i, 318i, 318is, 325td 50km - 50km/h
320i, 323i, 328i, 325tds 150km - 70km/h
e46
kõik mudelid 150km - 70km/h
e39
kelm12
Postitus Postitas kelm12 »
kui sul vaja 230km vedada? s.t. auto teises eesti otsas saaks puksiiriga sind aidata.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
hardi kirjutas:minu teada ei N asendis ei ole vaja kasti sisest määrimist survega kuna sisu ei tööta - detailid küll liiguvad kuid teineteise vastu hõõrdumist ei toim
teiste kastide kohta ei tea aga minu kastil näiteks on F sidur ühendatud
http://img477.imageshack.us/img477/9210/5hp30iu7.jpg
See muidugi siis kui mootor töötab. Kui mootor ei tööta siis võibolla pole tõesti midagi ühenduses...
aga siis miks tehas üldse selle piirangu on pannud? vean 70km ära siis ootan 15min ja vean jälle 70km jne kuitahes kaugele?
inzkummisaabas
Postitus Postitas inzkummisaabas »
mina vedasin aut. kasti umbes 6 - 7 km ja kiirusega kuni 50 km/h ja läks pekki BMW 535 löbus oli :)
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
vqtta rendile väike treila, et 2 ratta peale. ehk see on mugavam ja lõppkokkuvõttes vist isegi odavam.
kapa
Postitus Postitas kapa »
mul on tunne et see auto idaneb ära sul seal enne kui midagi ette võetakse.
