E34 525. Bensiin. Tosooli kadumine (LUKKU)
Suletud
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Kas keegi oskab öelda, mis on normaalne tase paisupaagis.
Mul mingi kala sees. Kui kallan paisupaagi täis selle viimase kriipsuni, siis poole päeva möödudes on paisupaak jälle poole peal ja see protsess toimub kuidagi äkki, sest peale igat väiksemat otsa olen kontrollinud, kõik norm ja siis ühel hetkel poole peale langenud
Täna Hiteh-is tuvastati, et tuleb vist paisupaagi korgi kaudu välja. Korgil pidi ka olema väljalaskmis klapp, mis pidi tööle hakkama, kui oled üle täitnud.
Ootan mingeid nõuandeid, kuidas edasi käituda
Viimati muutis karmo_k, 08.01.2007 07:23 30, muudetud 1 kord kokku.
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Ma ei oska öelda mis selle viga on aga mul alagas ka sellest kogua lugu siis ei tld enan sooja jne ja lõppude lõpuks lasin endal keema ja aravatavasti plokikaane vahetus ja veepump ka pees!
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
karmo_k
mul veepump hiljuti vahetatud eelmise omaniku käes
amino
Postitus Postitas amino »
tosool ise on puhas?? v6i sogane?
525tdsa touring
karmo_k
tosool puhas. Mootorisse nagu ka ei lähe. Õli varras ei ole magus. Peale radika vahetust hakkas jama pihta. Enne ei pööranud sellele tähelepanu
Viimati muutis karmo_k, 06.01.2007 08:07 07, muudetud 1 kord kokku.
foxracer00
Õhk sees !!!
karmo_k
Mina seda õhku selljuhul kätte küll ei saa. Olen pusinud nii maa peal, kui ka nina õhus. Kokku mingi 3,5h.
Salong läheb ka kohapeal soojax.
foxracer00
krt siis ei tea :lol:
karmo_k
Käisin praegu tuulekoda paigaldamas, leidsin poole paisupaagi pealt ka ühe pika kriipsu. Nüüd peab vaatama, kas jääb sinna kriipsu peale püsima. Äkki ongi norm tase seal.
Villu147
Postitus Postitas Villu147 »
paisupaagil ju kriipsud peal. Keskel on pikem kriips ja minu meelest ka kirjas, et Norm... :|
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Paisupaagil peaks olema kirjas KALT, mis näitab jahutusvedeliku taset külma mootori korral.
karmo_k
Peale esimest pikemat sõitu peale remondis käimist kõik nagu norm. Sai pool päeva ringi sõidetud aga tase ikka sama. Võibolla Hiteh-is tehti midagi. Lasti see viimane õhk välja, mis võibolla sees oli. Ex lähipäevad näitavad, mis seis on.
karmo_k
Paisupaagil küll ühtegi kirja pole.
Või ma olen pime?
Viimati muutis karmo_k, 06.01.2007 20:52 07, muudetud 1 kord kokku.
Villu147
jha, vabandan ebatäpsuse pärast: tõesti on kirjas KALT.
karmo_k
Hetkel nagu kõik korras, tase jäigi poolepeal pidama. See mure tekkis rohkem oma teadmatusest.
Sellegipoolest aitäh abi eest!!!
Suletud
