Tuled
Kalmer K.
Tuled
Postitus Postitas Kalmer K. »
Väike mure, kaugtuled nagu vilguksid (jõulupuu :D ), kord on väga heledad, siis jälle väga tuhmid. On kellelgil kogemusi? Autoks E 30 316
E90 325I LCI´10 M-Tech
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Kas juhtmeid oled kontrollinud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
vaata laterna pistikud üle, eriti see vahetükk mis põhipistiku ja pirni oma vahel
patrik oskab vist paremini aidata, helista talle :)
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Mul oli kunagi sama häda korral generaatori "tablett" läbi. Pinge kõikus ja tuled vilkusid. Pärast uut tabletti oli kõik taas ok.
E32 750i (1994)
Kalmer K.
Thnx. Hakkan probleemiga nädalavahetusel tegelema! :D
garlos
Postitus Postitas garlos »
mul ka 89 a 316
juhtus ükskord nii, et sõitsin lumevalli. Kui sealt lõpuks pikka siblimise peale välja sain, hakkasid ka tuled nii vilkuma, nagu sa kirjeldasid. Natuke sõitsin ja läks normaalseks. Enam pole nii teinud.
Mul mõjutas seda kindlasti ka woofer (kuigi kondekas on vahel).
Mul on näiteks nii, et kui kohapeal seistes(auto käib) woofer kõvasti mängima panna, hakkavad lähituled bassiga ühes taktis käima. Seda on muidugi ainult väga hoolikalt vaadates näha.
waltz
Postitus Postitas waltz »
mul kaa natuke tühikäigul tulede valgus nagu vilguks
truumu diagnoosis ka et genekas tahab varsti raha saada. äkki mul ka see tablett vaja vahetada mis see muidu ka maksab ja on seda ise äkki liiga keerukas vahetada
waltz
waltz kirjutas:äkki mul ka see tablett vaja vahetada mis see muidu ka maksab ja on seda ise äkki liiga keerukas vahetada
Rohkem kui see "tablett" ise tahavad vahetust genekaharjad. Lihtsalt uuel tabletil on harjad kohe küljes. Aga ise hankisin omale Baktist ainult uued harjad, komplekti hind oli vist 90.- kanti.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Pingeregulaator oli vist mingi 250.- Melasis
Ma olen jälle täheldanud et vahel kui ABS rakendub, käib tuledest väike vilks läbi..
olavi
Postitus Postitas olavi »
kunagi vilkusid mul ka 318'l kõik tuled, ka armatuuris. siis oli ka pingeregulaator läbi.
garlos
aga kui ongi pingeregulaator läbi....mis siis saab? Mis selle tagajärjel võib juhtuda?
tyhjus
Postitus Postitas tyhjus »
Juhtub see, mis mul kohe-kohe juhtumas. Aku lõpetab oma tööpäevad. Peab kah selle pagana regulaatori saama, muidu ei saa üks omik enam maja eest minema. Hommikul panin laetud aku külge õhtuks on juba kuidagi kusine...
-- Vana Risu 325i --
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
tyhjus kirjutas:Juhtub see, mis mul kohe-kohe juhtumas. Aku lõpetab oma tööpäevad. Peab kah selle pagana regulaatori saama, muidu ei saa üks omik enam maja eest minema. Hommikul panin laetud aku külge õhtuks on juba kuidagi kusine...
Krt mul ka taoline kotermann akuga.. laen ära ja järgmine päev juba suht imelik... Samas asi ei ole igapäevane probleem vahel töötav laitmatult kuid ühel hetkel on peaaegu tühi(Aku on 3,5 oma ja suht korralik nii ,et võimu peaks nagu olema.
Lancer EVOLUTION 9
525 kirjutas:Krt mul ka taoline kotermann akuga.. laen ära ja järgmine päev juba suht imelik...
Aga äkki on voolutarve liiga suur? Mul näiteks oskas Check-Control-i moodul rõõmsalt tarbida, kuigi oleks pidanud koos süüte väljakeeramisega ise ka "magama minema".
tyhjus
Mul puhas ülelaadimine. 16v on ikka tiba liiga palju... Sekkisin natuke hindasid kah netist. 700kr. umbkaudu regulaator? Peab ikka palgapäeva ootama, viimase raha eest sai pool paaki täis lastud ja rohkemaks ei jagu :(
olavi
mina sain selle pingeregulaatori volga poest, ylemiselt korruselt. aga hind oli kuskil 325kr ringis, või oli 275. ei mäleta täpselt
