õiged juhtmed?
Kalev_K
õiged juhtmed?
Postitus Postitas Kalev_K »
Mul on bmw originaal busines poxiga makk. Tahan taga kõlaritest võimu sisendit võtta aga ei saa aru kumb on pluss ja kumb on miinus, otsisin siin kõik läbi ja maki raamatu ka pole kusagil midagi kirjas :evil: Ühelpool on sinised teiselpool kollased juhtmed ja üks juhtmest on lilla triibuga ja teine juhe valge triibug. Mis värvi triip on pluss ja mis miinus
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
võta elektrooniline voltmeeter ja yhenda kylge... pane makk mängima ja kui ta hakkab näitama pinget - märgiga siis on + see mille kylge sa testri - yhendasid ja vastupidi
Kalev_K
vastus.
Kui aus olla pole sellist riista kusagilt võtta ja ise nagu ei oskaks vaadata ka :( aga äki keegi oskab seda värvidega selgeks teha. Mul omal tavaline elektrooniline tester vaatan äki keegi oskab sellega midagi peale hakata ise nagu ei oska seda pilli ka eriti käsitleda. :|
Kalev_K
aidake
ei tea ikka veel mis on miss, kui keegi teab mis triip mis on siis öelge
Võtab ise elektriskeem ja vaatab.
Vihje: kõik on siin foorumis olemas.
PS ennem soovitan ka välja uurida, kas pagassis võimendi on või mitte.
rando87
Postitus Postitas rando87 »
triibuga peaks olema miinus ja ilma triibuta pluss,aga pead ei anna :lol:
aga proovi siis mõlemat pidi küll aru saad kumb on kumb :)
Viimati muutis rando87, 15.01.2007 09:29 33, muudetud 1 kord kokku.
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
Postitus Postitas ? »
mõlemal on triip ühel lilla ja teisel valge?
tafkinmeez
Postitus Postitas tafkinmeez »
? kirjutas:mõlemal on triip ühel lilla ja teisel valge?
On jah nii, mina igatahes ühendasin lilla triibuga plussi. Mängib küll praegu ilusti. Üldiselt kui on valesti ühendatud siis peaks helist ka aru saama. Proovid ühtpidi ja teistpidi, kõrvaga kuulda kumb variant parem.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
võimalik, et ei ole sama pistik seal :oops:
