K: Termostaat ?(LUKKU)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Küsimus selles kas termostaat läbi kui termostaadi juurest olev lõdvik mis läheb alla radikasse on külm ja see lõdvik ka mis läheb salongi ?
Aga kaks lõdvikut mis välja tulevad salongist on soojad ?
Tosooli temp. normis ( seier keskel ) . Lõdvikuid jõuab kokku suruda !
OTSINGUT kasutan juba kella 9 saati aga lahendust ei leidnud ?
Viimati muutis seppa, 21.01.2007 11:49 01, muudetud 1 kord kokku.
Fack The Fuel Economy
seppa
Praegu keerasin termostaadi juures olevat õhutus polti ( erilist õhku ei tulnd )ja lõdvik mis läheb salongi läks soojaks aga suur lõdvik mis alla radikasse on külm ikka ?
seppa
Sorry autoks siis e34 525 125kw.
seppa kirjutas:Praegu keerasin termostaadi juures olevat õhutus polti ( erilist õhku ei tulnd )ja lõdvik mis läheb salongi läks soojaks aga suur lõdvik mis alla radikasse on külm ikka ?
Järelikult on termostaat kinni ja vesi väikesel ringil. Aga enne kui termostaat täielikult avaneb, peaks ikka vähemalt 30 minti maanteel paaru andma.
seppa
priitv8 kirjutas:
Sai jah paaru antud ja :evil: läks ka see alumine lõdvik soojaks !
Paistab et asi kisub ikka salongi soojendusradika poole (ei tule seda sooja nagu peaks )
Tuleb veel need klapid üle vaadata mis seal kaitsme karbi juures !
truumu
Postitus Postitas truumu »
Arumaeisaa, milleks paanika kui mootori temp korras?
Ju siis on väljas nii külm, et pole vaja suurt ringi avada
Jahutab ploki niisama ära
seppa
Paanika on küll , kuna väljas pole ju nii külm ja salong soojaks ei lähe nii nagu peab !!!
+ veel et juhi klaas läeb uduseks ?
