520 89 M20 ei taha hommikuti käivituda!
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Probleem siis järgmine. Seisab öö otsa ja hommikul on vaja kõvasti kedrata, et auto käima saada. Kui käima hakkab mineme on vaja gaasi tallata ja hakkab võtma silindreid ükshaaval taha. Täna hommikul ketrasin ja lõin käega. Natuke aega seisnud läks matsust tööle. Jama tekkis niiskete ja külmade ilmadega. Küünlad on vahetatud.
seawolf
K-Järve UM-is tehti siis diagnost ja puhastati jagaja kaas, pandi uus karteri tuulutusvoolik. Mitte midagi ei muutunud ja küsiti 1700 eek. :shock: Saime siis teise auto pealt uued küünlajuhtmed ja proovisime, ei muhvigi. Kas äkki õhulugejas jama ei ole? See peaks ju esmasel käivitamisel külmaga klapi täiesti kinni lööma?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kontrolli õhukulumõõtjat ja tühikäigumootorit
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
tuttav probleem, kuigi minu puhul sai lugu õnneliku lõpu siiski küünlajuhtmete vahetamisega :roll:
seawolf
Noh hakkame täna õhulugejaga ja tühikäigu mootoriga proovima. Õnneks on kust võtta. PS see auto mida ma müün ei ole see mida parandatakse. :)
seawolf
Nii. Sai nüüd õhulugejat proovida ja ei midagi. Proovisime korras tühikäigu mootorit ja kompu. Vana võtsime maha, puhastasime ja radika peale terveks päevaks. Õhtul läks ilusti käima. Eks nüüd hommikul näha ole.
