				E39 hüdroplokk
				Postitatud: 28.01.2007 17:01 44
				Postitas Rando535
				kui viskas põlema ABSi ja veojõukontrolli märgi ja kapotiall suriseb kas siis on hüdroplokk läbi?
kust ja mis hinnaga uue jupi võiksin saada?
				Postitatud: 28.01.2007 19:05 38
				Postitas Avu
				aga kus seda kontrollida ,kas on läbi või mitte ,äkki mul sama viga.?
				Postitatud: 28.01.2007 19:09 39
				Postitas Rando535
				mul surises päris kõva häälega
võtsin pistiku lahti et ei suriseks. aga nüüd pole absi ega veojõukontrolli :S
ma ei tea ise autodest suurt midagi aga telefonis väljendamise jutuga arvati et tegu on hüdroplokiga.
praegu huvitabki kas on selles viga ja kust seda osta saab ilma poe protsendita. ja kas on üldine jubin või igale mudelile erinev
				Postitatud: 28.01.2007 20:56 10
				Postitas priitv8
				Mine kõigepealt normaalsesse diagnostikasse, siis alles hakka kõige kallimat juppi välja vahetama. Diagnostika on kordi odavam, kui see hüdroseade.
				Postitatud: 28.01.2007 21:07 37
				Postitas Rando535
				see on kõige kallim jupp?
kui kallis siis
				Postitatud: 28.01.2007 21:24 19
				Postitas priitv8
				tzonn kirjutas:see on kõige kallim jupp?
kui kallis siis
ABS/ASC kompotis küll. Pealegi on see nüüd juhtelektroonikaga kokku ehitatud.
realoem hinnasihi saamisel abiks.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=20
-> $2000
				Postitatud: 28.01.2007 21:30 12
				Postitas Alar_O
kui kallis siis
Ma arvan et mu e39 528i-l oli sama asi, tartu UM-is läks koos vahetusega 10630.- Seal sees oli 10% alet ka.
				Postitatud: 28.01.2007 21:34 34
				Postitas Rando535
				siis tuleb tutikas Dacia osta saab muretult sõita
E39 on ilus aga täiega ****** auto kui nii laguneb
				Postitatud: 28.01.2007 21:38 05
				Postitas kapa
				millal viimati pidurivedelikku vahetasid ?
				Postitatud: 31.01.2007 14:42 26
				Postitas Rando535
				nüüd sai Valdeku juures oma "kullakesele" kõik uued vedelikud pandud
ja praegu tundub et asi on relees (loodetavasti-saaks ikka väga odavalt hakkama)
muidu on jah praegu nii et sõidan mingi 2 tundi ja veojõukontroll kaob ära. täna hakkas keset pärnu mnt küljelt küljele viskama tänu sellele et mingi jobu keeras ette lihtsalt ja pidin järske liigutusi tegema.
täna üks härrasmees puhastas relee otsad ära ja tuled ei põle armatuuris enam. ehk jääb püsima
