küsimus e-28 520 mootori vahetuse kohta
bmw327
Postitus Postitas bmw327 »
küsimus siis sellina sai ära ostetud siit foorumi kuulutuse kaudu e-28 millel plokikaane tihend ja värgid läbi. oli mul siis üks e-28 veel millel kere piixus ja mõtlesin mootori kohe ringi visata ,mõeldud tehtud mootor vahetatud ja auto ´´peaks´´ sõitma aga ei midagi. eelmine mootor oli selle ´´elektron´´ jagajaga aga see mis ma peale panin on see vanem millel jagaja seal ´´all´´
:roll:
viskasin süütepoolid ja muu jama ka uue kere peale ja mootoril säde ja kõik olemas-korras.nüüd aga seisan sellise asja ees ,et ainult ´´topkaga´´ läheb käima ,kui panna bensupumbale otse vool peale (loe:pump töötab ilusti ja bentsu tuleb kapoti alla ilusti) siis käima ei lähe ,kui aga ´´topkat´´ siis on paugupill ja käib ilusti senikaua kui ´´topkat´´ jagub :shock:
minul on mõistus otsas ,äkki on keegi kogenud sama jama? :roll:
üks külasepp rääkis midagi ,et tuleb vahetada ka aju , :shock:
ei vastuta kirjavigade pärast ..:D
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
äkki sul see pistik mis enne aju lahti? kui see pole ühendatud siis ei avata pihusteid.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
bmw327
kas see pistik on salongis või kapoti all ja milline see olema peaks mul on üks pistik üle ,kus on kaks otsa sees (emased otsad) ja mitte tavaline emane ,vaid selline ümargune
:P
2 ümargust emast ühe plastmasist korpuse sees :roll:
ja kuhu see käima peaks?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas see on ehk kommutaatori ots ?
bmw327
ei, päris kindlasti mitte see pistik on mul umbes seal kohas ,kus saab regullida mootori tühikäigu pöördeid :roll:
Cardo
tee pilt, ümar pistik on sisselaske kolle all küll, aga see on isane/emane, mis läheb esimese juhipoolse ratta piduriklotsi anduri külge
hanzvonkazak
see pistik millest mina räähin on vahetult enne aju, salongis kindalaekas. pistikul on 3 kleemi aga ei mäleta kas on emased või isased. minumeelest olid isased.
bmw327
ma mõtlesib/proovisin aju ka ära vahetada aga see aju mis kuulus sellele mootorile ei läinud ,kuna selle pistik oli väiksem ja see aju mis kuulus sellele kerele selle pistik oli väiksem. :roll:
pihustitele ei tule isegi voolu peale.
kas on üldse mingi võimalus ta tööle saada või on see mootori vahetus untsu läinud`?
ja mis ma selle pistikuga peale hakkan .millel 3 klemmi ja kindalaeka juures on?
igatahes mul on juba juhe koos.. :evil:
bmw327
mul ei ole seal seda pistikut (see kolme otsaga)
