Probleem selles, et sundvent hakkab alati tööle kui temperatuuri seier keskele jöuab. Üle kesmise ei lähe aga häirib see sundvendi müra. Samuti ajab pisut jahutusvedelikku ülejooksust välja kui vaadata kapoti alla peale söitu. Milles vöib probleem olla?
Probleem E34 525tds
Probleem E34 525tds
MPeace
Kui ma mulle õieti meenub, siis oli viga liigses külmaaines kondi süsteemis.romm kirjutas:Enda autol kah täpselt sama probleem. Kuna ise veale jälile ei jõudnud ja talvel nagunii konditsioneeri ei kasuta, siis tõmbasin pistiku lihtsalt tagant ära. Eks kevade poole peab kuhugi elektriku juurde minema. Samas kui kellelgi ideid või oskab aidata, siis iga inf teretulnud.
Mini Cooper S Chilli 2007
Jep Viljar mäletad õietiViljar kirjutas:Kui ma mulle õieti meenub, siis oli viga liigses külmaaines kondi süsteemis.romm kirjutas:Enda autol kah täpselt sama probleem. Kuna ise veale jälile ei jõudnud ja talvel nagunii konditsioneeri ei kasuta, siis tõmbasin pistiku lihtsalt tagant ära. Eks kevade poole peab kuhugi elektriku juurde minema. Samas kui kellelgi ideid või oskab aidata, siis iga inf teretulnud.
Kui ilmad soojaks läksid ja isegi palavaks siis hakkas pull pihta, koguaega ainult vent vuhas. Kuna kont sai täidetud külal ajal siis oli surve teine ja sooja ilmaga R134a (külmaine) paisub,siis hakkas kondupump mootorit pooma ja mootor kuumenema, siis sai surve õigeks pandud ja kõik korras ei vuha enam,igaks juhuks sai ka radikad survepesuriga puhtaks pestud, kuna vabajooksu sidur oli ka koguaeg järgi!
Oops, ühe asja unustasin
- vaata kas sul need ribid mis radika ees on mootori pool on ikka lahti, viga võib olla veel selles vaakumis mis neid avab ja sulgeb!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Vaata siit lehelt nr.12 detaili
