K: Mis nupp se on??
K: Mis nupp se on??
Mille jaoks on keskluku puldil se alumine nupp(autokujuga)?
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0899.bmp
see on jah mingi täiesti suvaline Fighteri signa pult... bmw originaali tunned s kohe ära kui see sulle kätte satubametivend kirjutas:Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?priitv8 kirjutas:Kuna tegu pole originaalpuldiga, võib talle pmst suvalise funktsiooni anda. Sõltub, kuidas kaabeldada.
Milline siis orginaalpult välja näeb?
Selge, eks ma homme vaatan mis se nupp teeb!hollow kirjutas:see on jah mingi täiesti suvaline Fighteri signa pult... bmw originaali tunned s kohe ära kui see sulle kätte satubametivend kirjutas:Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?priitv8 kirjutas:Kuna tegu pole originaalpuldiga, võib talle pmst suvalise funktsiooni anda. Sõltub, kuidas kaabeldada.
See nupp võib ka teinekord tahta mitu sekundit hoidmist, sõltuvalt signast ja progemisest (loogikast kuida ja mida see tegema on pandud). Samas võib ta ka mitte midagi teha, aga arvestades et nii kulunud on, siis ikka vast midagi sinna alla pandud on.ametivend kirjutas:Selge, eks ma homme vaatan mis se nupp teeb!hollow kirjutas:see on jah mingi täiesti suvaline Fighteri signa pult... bmw originaali tunned s kohe ära kui see sulle kätte satubametivend kirjutas: Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?
Eestikeelne kasutusjuhend ka saadaval. Sellel alarmil sõltub tõesti lisakanali tegu sellest, milleks alarmipaigaldaja ta pannud on. Ise plaanisin kunagi seda kasutada näiteks akende sulgemiseks, aga sinnapaika see asi jäigi ;)
Ning nagu 1 eelkõneleja rääkis, siis tuleb tõesti seda nuppu 2 sek all hoida, et ta miskit teeks.
jJanno
Tegemist selle alarmiga.ametivend kirjutas:Mis mõttes pole tegu orginaalpuldiga?priitv8 kirjutas:Kuna tegu pole originaalpuldiga, võib talle pmst suvalise funktsiooni anda. Sõltub, kuidas kaabeldada.
jJanno
Proovisin küll seda ennem, aga kuna midagi se nupp ei tenud, siis otsustasin foorumist küsida!Helis_M kirjutas:jah anna teada, siis tean ka mina kas arvasin õieti:)
Aga miks sa seda nuppu kohe ei proovinud... ? tekib küsimus... hmmm
Täna siis uuesti sai jebitud aga ei midagi, kui nupule vajutan siis tuleke puldil läheb põlema küll aga midagi lahti küll ei tee!!
Ju siis mul pole selle nupu all midagi!
jJanno
Kuna Sa pole maininud enese autot, siis otsi foorumist märksõnasid mugavusfunktsioon ja comfortfunktsioon. Minu auto oleks nõudnud selleks eraldi juhtplokki, aga uuematel saab lihtsamalt.hansu kirjutas:See päris hea mõtte ju, peaks selle ära isegi tegema :Djjanno kirjutas:Ise plaanisin kunagi seda kasutada näiteks akende sulgemiseks, aga sinnapaika see asi jäigi ;)
jJanno
jJanno
Sel ju komfortsulgemine juba keskluku sees. Proovi keerata ukselukust ja hoida võtit lukustamise asendis. Ise näed, et aknad ja katuseluuk lähevad kinni.hansu kirjutas:Tegemist 91 525-ga.
Teada fakt muidugi on, et mitte iga alarmipaigaldaja ei suuda seda käima panna.
See variant on olemas küll jah. Nii et läbi selle saaks selle toimima. Tööle tahaks selle ise panna, ka alarm on enda paigaldatud.priitv8 kirjutas:Sel ju komfortsulgemine juba keskluku sees. Proovi keerata ukselukust ja hoida võtit lukustamise asendis. Ise näed, et aknad ja katuseluuk lähevad kinni.hansu kirjutas:Tegemist 91 525-ga.
