E39 airbagi "hulkuv" viga?
- TiitR
Tere teadjamad. Asi nimelt selles, et paar päeva tagasi süttis jumala "lambist" airbagi tuluke. Viisin auto UM-i, seal kustutati veakood ja pärimise peale, et mis siis viga andis öeldi, et juhiistme alune mingi andur, mis on seotud ukse bagiga - et siis selleks korraks ok. Järgmine päev sama pull - tuluke hakkas järsku särama, tagasi UM-i, kustutati jällegi veakood ära ja öeldi, et nüüd andis veaks roolis asuv kontaktplaat (lint), jällegi selleks korraks ok. Eile (3. kord siis) süttis tuli jällegi, nüüd lubas UM põhjalikuma kontrolli teha. Küsiks siis sellist asja, et kuidas saab see viga niimoodi mööda autot ringi hulkuda? Saaks teada täpse vea koha, laseks varuosa tellida ja uue paigaldada, aga niimoodi ju peaks siis äkki kõik andurid/sensormatid/lindid jms. järjest ära vahetama? Tiba kulukaks võib osutuda. Äkki on mõnel elektroonikast rohkem tedajamal midagi komentaariks lisada?
Otsingust leidsin ka mõne taolise teema, kust aga ei selgunud minu jaoks täit tõde: http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewto ... ght=airbag
Tänud ette.
Tiit.
Tänud ette.
Tiit.
- TiitR
Kui akut vahetasin (ca. nädal tagasi), siis akukeskuse vend kontrollis mingi hirm kalli aparaadiga ka laadimist, pidi ok olema. Arvad, et ka sealt võib kala sisse tulla? Äkki peaks siis igaksjuhuks kuskil mujal ka seda laadimist kontrollima.truumu kirjutas:Laadimine on korras?
- Tarmo
Kui sul see airbagi tuluke süttis , kas siis kõik muud funktsioonid töötasid edasi?
Mul nt hakkas ka ükspäev airbagi tuluke hõõguma , mitte ei läinud põlema ja samas kadus signaal , püsikiiruse hoidja , tagumine kojamees ja ka pidurituled jäid vahel põlema.
Patrik ütles et süüteluku põhi jamab.
Mingi aeg aga hakkasid asjad osaliselt jälle tööle.
Pidurikonna vahetasin igaks juhuks ära, aga eile jälle keset sõitu jäid tuled peale.
Eks kui koju jõuan siis mingi hetk peab uurima hakkama mis see vahetus või remont maksma läheb.
- TiitR
Ei krt. mul nagu midagi muud sellega seoses ära pole kadunud. Püsikat lähen kohe proovima.
kas auto vett pole saanud? kõik need vead viivad kokku ühte kohta airbagi aju pistikusse. võib ka aju peetis olla. ainus võimalus on neid vigu jälgida ja nullida, tehes märkmeid. mingi aja pärast saab aru, milles viga võib olla. süütelukuga siin pistmist pole
- TiitR
Minu käes on auto vett saanud ainult pesulas, kuid krt. seda teab, mis temaga Saksas juhtunud võib ollapatrik kirjutas:kas auto vett pole saanud? kõik need vead viivad kokku ühte kohta airbagi aju pistikusse. võib ka aju peetis olla. ainus võimalus on neid vigu jälgida ja nullida, tehes märkmeid. mingi aja pärast saab aru, milles viga võib olla. süütelukuga siin pistmist pole
