E39 keskluku mure
riho84
E39 keskluku mure
Postitus Postitas riho84 »
mure siis selline et puldist enam uksed lukku ei lähe ja kui ukselukust üritada uksi kinni panna siis algusel nagu sulgeb aga paari sec`i pärast sööb uuesti uksed lahti ja laseb kõik aknad ka veel alla :? kas keskluku nullimisest aitab ja kui aitab siis kuidas seda teha .... on muidu keegi kokku puutund sellise jamaga ???
dellu
Postitus Postitas dellu »
Üks põhjus võib olla, et ühte esimestest ustest ei suuda korralikult lukku tõmmata ja kesklukku mootori aju annab käsu ukse uuesti lahti tegemiseks kesklukule. Aga kas selle pärast ka aknad alla peaks tulema on kahtlane. Muidu uksi avades sul ju vaevalt aknad alla tulid. Proovi sees istudes näiteks vaadata kas nupud lähevad ilusti alla välja või jääb mõni poolde vinna, võimalusel proovi ise käega kaasa aidata.
riho84
nupud lähevad kõik ilusti alla .. ja kui seest sellest lvõtmemärgiga nupust lukku panna siis lukustuvad ka kõik uksed aknad jne.
arvatavasti on ukselukk katki. pidevalt on peal avamise signaal. diagnostika ütleb selle ära
