e39 ja muusika
azb
e39 ja muusika
Postitus Postitas azb »
Hetkel mängib autos originaal süsteem. Sooviks paigaldada mõne parema maki(praegu e39 orignaal kassetikas), aga sinna poestostetud makid ei sobi kohe üldse mu meelest :oops:
Kodus seisab ka 1300W subwoofer, mis hetkel ainult tolmu korjab.
Esimesed ja tagumised kõlarid sooviks ka välja vahetada.
On kellelgi mõnda head ideed, või soovitust, näiteks milline makk sisse panna?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Originaalmakile CD boxi ja võimu ei kannata taha panna?
Sinna sobib mu arust ainult tehase makk. Need vaheplaatidega uued makid on ikka porno mis porno :)
azb
aga kas originaal cd-l on võimuväljund olemas?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
selle vahetykiga võib ka maki panna... aga siis tuleb kaua otsida, et korralik ja sellesse autosse sobiv makk leida... ise arvan, et beckeri makid peaks sobima nagu rusikas silmaauku...
bmw tehase makkidel ei ole liiniväljundit... aga selleks on poes müügil HI-to-LOW converterid... suppari juhtimist sul siiski juurde ei teki sellele originaal makile.
azb
hollow kirjutas:selle vahetykiga võib ka maki panna... aga siis tuleb kaua otsida, et korralik ja sellesse autosse sobiv makk leida... ise arvan, et beckeri makid peaks sobima nagu rusikas silmaauku...
ehk oskad mõnda konkreetset makki soovitada, lingi anda?
hollow
üheks beckerit kümmnest näevad älja ühesugused... võta google lahti ja sisesta otsingusse... kui aga satud rocca keskusesse, siis tule astu mul poest läbi seal saad lähedalt näha ja erinevat värvi valgusega
EDIT: sis näed hindasid kah :D:D:D
mel1
Postitus Postitas mel1 »
mis nende cd-makkidega jännata,nüüd kuum asi HDD PLAYER,mängib kõike http://e38.ee/ juttu sellest,orig makile saab ju sisendi/väljundi panna ja kõik funkab ka roolilt,
Zalm
Postitus Postitas Zalm »
Minul on nii...kaan käib ilusti kinni:)
Diesel Power
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
tõsiselt hea lahendus :D
aga kas nüüd töötab siis ainult 1 makk või mõlemad??
2002a. E39 525D Touring M-tech
Rain28 kirjutas:aga kas nüüd töötab siis ainult 1 makk või mõlemad??
Kus Sa kahte näed?
Zalm
Haha:D alumine on ikka kompuuter mis töötab täies hiilguses, ülemine osa oli tegelik maki osa, ainuke asi et enam ei kuva maki teksti kompu ekraanile vaid maki enda ekraanile ja kui auto tel heliseb siis ei lükka muusikat vaiksemaks ega välja, vaid peab ise keerama, maki valik sai nii tehtud et võimalikult hea pealtsööv makk mis siis alpinelt sai valitud CDA seeriast. Lisasin ka ipod adaptri ja ipod ise käib muga kõikjal kaasas. Vol nupp source ja lugu edasi tagasi sai ühendatud kompu külge ehk siis orig vol nupp, sourse on "m" ja lugu edasi tagasi ka nagu orikal:)
Viimati muutis Zalm, 13.03.2007 10:04 59, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power
Zalm
Alpine orig vol nupp sai lühemaks ka saetud ja lihtsalt ilu pärast liimitud et makk ära mahuks:)
Diesel Power
andoix
Postitus Postitas andoix »
bmw orig makist küll migit heli välja ei võlu, üks võimalus on panna makk kindalaekase näiteks ja paneel tuua kuskile välja (päikesesirmi,lakke,keskkonsooline,käetukke jne.) ja taha cd box et oleks plaatidega mugavam
audiofookus.ee
hollow
minumeelest CD box on üks ebamugavamaid leiutisi üldse... täiesti mõttetud on fooritaga joosta pagassi plaate vahetama... yks parimaid leiutisi on din 2 mõõtu makid millele saab 3-6 plaati sisse panna ja mängivad ka mp3'e
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
hollow kirjutas:minumeelest CD box on üks ebamugavamaid leiutisi üldse... täiesti mõttetud on fooritaga joosta pagassi plaate vahetama... yks parimaid leiutisi on din 2 mõõtu makid millele saab 3-6 plaati sisse panna ja mängivad ka mp3'e
Vanasti sai plaate vahetada ka raadio kaudu. Või kui pead silmas vahetajasse teise plaadi panemist, siis tihti Sul ikka tuleb ette sõite, kus 10 või 12 plaati pole piisavad? Tavaliselt peab ikka enne mõnes bensujaamas peatuma ;)
jJanno
hollow
no 10-12 plaadi box võiks veel ennast õigustada... 6 plaadi box ikka mõttetu... kui palju on plaate/albumeid kus kõik lood on sinu maitse järgi?
plaadil keskmiselt 12-15 lugu... pooled on prygi... korrutame kuuega saame 35-40 lugu... ei tia... mul autos mp3 makk... 100-120 lugu plaadil ja päevas korra saab plaati vahetatud... kuulan ikka seda millle järgi on tuju... ilma et peaks vahepeal ykskõik kus peatuse tegema, või enne järgmist sõitma asumist pagassi sukelduma... maitse asi... aga minu maitse see pole...
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
hollow kirjutas:no 10-12 plaadi box võiks veel ennast õigustada... 6 plaadi box ikka mõttetu... kui palju on plaate/albumeid kus kõik lood on sinu maitse järgi?
Elad autos?
120 lugu on umbes 6-7 tundi muusikat.
Mul 6 plaati boksis ja 2 nädalaga olen vist kaks neist läbi kuulanud. Ei saa öelda, et valitud albumitel pooled lood prügi oleks. Eriti mõttetu oleks selliseid albumeid üldse osta.
Päevas veedan autos umbes tunni-poolteist.
Indrek
hollow
ma selles suhtes ei tee omale teema plaate... mul kõik hetke lemmikud on peal... aga lugusid kuulan ikka vastavalt tujule... kui on **** tuju, siis midagi rockilikumat... kui meeldivalt lõbus meeleolu, siis mingit träänsu... nüüd aga et erinevatest stiilidest oleks lugusid plaadil, siis yhe tujujaoks jääb ruumi 10-15 loole... seda et kui tööpäev ei ole, siis enamvähem jah elan autos...
Õnneks ei ole ma juba väga kaua aega ühtegi albumit ega kogumiku poest ostnud... see välistab ka pettumise plaadi suhtes... teen ise plaadi ja saan suht paindlikult valida mis lood ja mis järjekorras peale panen
Rain28
aga kui näiteks panna e39 see bmw kõige kõvem originaal süsteem...
see proffessional hi-fi või mis ta oli... see peaks ju suht kvaliteetne olema?!
ei tea kas on kellelgi selline peal foorumist...
aise
Postitus Postitas aise »
Rain28 kirjutas:aga kui näiteks panna e39 see bmw kõige kõvem originaal süsteem...
mul on aga ega ta mingi megakõva nüüd just ei ole, seda järelpaigaldusega panna :lol: mega summa pappi läheb ja auto tuleb praktiliselt pulkadeks kiskuda. endale panen teise võimendi ja mingi SQ woofri (inimliku) lisaks, see ilge mataka foobia on üle läinud.
Indrek_M
No minu autol on hi-fi. Ehk siis 13 kõlarit (sealhulgas subwoofer) ja pigem on tegemist väga keskpärase süsteemiga. E39-le on olemas veel ka kõvem top hi-fi süsteem, millel siis on DSP ja võimaldatakse igasuguseid ruumiefekte jms aga mingi super kvaliteetse süsteemiga pole sellegipoolest tegemist.
Indrek
Rain28
nii sportlikust huvist küsin, et kui ma UM-ist tahaks osta enda e39-le seda top hi-fid...siis mitu kilo jakobsone mul kaasas peaks olema? :|
Indrek_M
Rain28 kirjutas:nii sportlikust huvist küsin, et kui ma UM-ist tahaks osta enda e39-le seda top hi-fid...siis mitu kilo jakobsone mul kaasas peaks olema? :|
Eks sellele vastab kõige täpsemalt UM. Helista või kirjuta neile, nad ei hammusta.
Indrek
No Top Hi-Fi DSP võimendi maksab niipalju, kõik muu sinna juurde.
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
Kood: Vali kõik
65126940977  AMPLIFIER 0 B          14645.25   17281.39
aise
priitv8 kirjutas:No Top Hi-Fi DSP võimendi maksab niipalju, kõik muu sinna juurde.
Kood: Vali kõik
selle võimu saab eBays´t ~3-4k eegu eest aga jah, palju õnne kaabeldusega ja kõlarite vahetusega, head unit´ga ning kindlasti veel 100 asja nagu tavaliselt. kui on tehases pandud siis on ok, las olla aga ise panna :D
asi ei ole seda väärt, sama raha eest saab palju parema custom lahenduse
Mis selle head unitiga on siis?
PS tehke mulle selgeks ka, mis sel professionalil siis viga on? Kui eesmärk on säilitada auto originaalsus, siis on see kindlasti parim lahendus.
PPS seda pole mõtet öelda, et pead pooleks löövat bassimatsu ei tule. Seda ma tean juba.
aise
priitv8 kirjutas:Mis selle head unitiga on siis?
head unit utleb ka vahetada kui dsp süsteemi tahad. vist. professional DSP viga on see, et heli on tummine ja mage. bassi kohta kirjutasid ise. ma ei mõtlegi, et peaks mingi räme litter tulema aga see võimendi ei toida seda woofrit ära ja ta mängib ebaselgelt. bass peab olema konkreetne.
originaali säilitamise kohta täiesti nõus, ma ei kujuta ette, et peaksin 16:9 monitori asemele panema mingi makinäraka :lol: kui ma lisan pagassi tagasihoidliku kvaliteetwoofri ja võimu siis ma arvan, et ma ei riku eriti originaalsust vaid parendan helipilti.
Nojah. Kui üldse mingit originaal-headi panna, siis niikuinii Professional.
aise
mul kahjuks pole veel olnud võimalust kuulda Logic 7 süsteemi, aga seda tehakse ka maha tohutult aga ma usun, et see on hulka parem kui e39´le pakutud pro dsp.
Näedsasiis. Mäletan, et kui E38 tuli, siis oli Auto-Motor-und-Sport'is just artikkel ja seal nimelt kiideti kui hea audiosüsteem autos on. Kindlasti oli jutt just DSP süsteemist, sest neid ruumiefekte oli ka mainitud.
Muidugist E38 see woofer jätab välisel vaatlusel toekama mulje ka, kui E39 oma.
