Serka
Postitusi: 574 Liitunud: 22.02.2006 21:52 40
Postitus
Postitas Serka » 28.02.2007 16:00 45
Mure siis selline,et lõi aku tule põlema ja jätsin seisma ning enam käima ei lähe.See moment kui süüte välja keerasin oli käigukast drivi peal ja nüüd põleb drivi tuli armatuuris ja ära ei kustu ning auto ei lähe käima.
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 28.02.2007 16:10 38
kas käigu välja said ? kui on D peal käik sees siis ta ei lasegi käivitada ju.
Serka
Postitus
Postitas Serka » 28.02.2007 16:25 40
Käik tuleb ilusti välja aga märk on ikka D peal.Nüüd selgus et nagu süüte sisse paned nii nr.22 kaitse põleb kohe läbi
kapa
Postitus
Postitas kapa » 28.02.2007 16:51 23
äkki sinna ongi koer maetud , mille kaitse see on ?
Serka
Postitus
Postitas Serka » 28.02.2007 17:33 33
see pidi mingi ajuga seotud olema
Serka
Postitus
Postitas Serka » 28.02.2007 18:23 06
Kaitsme sain korda aga armatuuris põleb ikka D
Serka
Postitus
Postitas Serka » 01.03.2007 16:30 51
Auto korras võib lukku panna.Viga oli mootori õlitaseme anduri pistikus
