Jahutusvedelik
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Jahutusvedelik
Postitus Postitas Roman_V »
Mis jahutus vedelikke soovitate? Panin autoringist ostetud Arctic King -40 100eeki/5l rohelist värvi... Hakkas kaduma kuhugi, autot ostmisel oli ka roheline, ainult tumedam ja to küll ei kadunud kuhugi!!! Tahtsin lihtsalt ära vahetada kuna ei teadnud kaua on vana juba sees olnud... Minu arust, et Arctic kingi kvaliteet ei ole eriti hea... Äkki POLAR on parem?
Andke nõu palun...
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
vahet ei ole mis jahutusvedelik on... selles ei ole viga et ta sul ära kaob.... ära kaob ta sul mingil muul põhjusel... ise kasutan punast... vähemalt järgmised 5a. ei pea vahetama
Roman_V
hollow kirjutas:vahet ei ole mis jahutusvedelik on... selles ei ole viga et ta sul ära kaob.... ära kaob ta sul mingil muul põhjusel... ise kasutan punast... vähemalt järgmised 5a. ei pea vahetama
Kuidas siis üks vedelik ei kadunud ja teine kaob?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas läks sisse sama palju kui välja tuli? St äkki hakkas tase langema nii palju kui õhk välja tulema hakkas.
Aga ses suhtes küll, et kui juba vahetada siis punase vastu.
Roman_V
Polarilt on saadaval roheline valmis vedelik ja kontsentraadid punane ja roheline... Kas on ka valmis punane? Et ei peaks veega segama...
Roman_V
eero kirjutas:Kas läks sisse sama palju kui välja tuli? St äkki hakkas tase langema nii palju kui õhk välja tulema hakkas.
Kui palju välja tuli ei tea, läks maha põrandale kõik 10l ))
Last
Postitus Postitas Last »
huvitav miks peaks rohelise asemel panema punase või vastupidi?
kas need vedelikud liiga erinevad pole? punane sünteetiline?
rohelist ja sinist võib küll segada
eero
Telefon: 5256627
Punane on pikeaaeline. Vahetusvälp 5a või 250t km.
Peale selle on tal keemispunkt kõrgemal, jahutab paremini ja korrosioonivastased lisandid paremad. Eriti soovitatav seega aluplokiga-kaanega mootoritele. Lõdvikud kestavad ka kauem.
Midagi ei juhtu kui neid ka segada. Kõik on glükooli baasil. Parem muidugi nö puhtana hoida.
