Küsimus siis selline, kui lihtsalt või raskelt se ära käib sealt?
Plaan panna siis toonkilet, ühele e34 sai kunagi pandud, seda tagaukse kolmnurk klaasi ära ei võtnud, suht jama oli nii panna!
E36-el käib se lihtsalt ära
Kinni on metallklambritega. Kuna mul omal seda tööriista polnud, millega see maha peaks käima, lasin enda oma esinduses ümber tõsta. Tihend on ka liimitud klaasi ümber.
priitv8 kirjutas:Kinni on metallklambritega. Kuna mul omal seda tööriista polnud, millega see maha peaks käima, lasin enda oma esinduses ümber tõsta. Tihend on ka liimitud klaasi ümber.
Kui nii, siis pole mõtet endal jebima hakata, tuleb siis ikka küljes ära panna!
