Probleemid raadioga
revo325
Probleemid raadioga
Postitus Postitas revo325 »
Audio rubriiki ei tahtnud teemat teha kuna seal rohkem ost-müük-vahetus.
Aga probleem siis järgmine: Ühel hetkel lihtsalt kadusid raadio kanalid ära (auto käis kohapeal, mingit sõitmist-raputamist ei olnud). CD mängib ilusti. Ja raadio ka üritab leida kanaleid (AF), aga millegipärast ei mängi neid. Mulle endala tundub nagu oleks antenn tagant ära või katki. Autoks on 91 aasta 325. Antenn peaks olema tagumise klaasi sees. Kas on võimalik et see kuidagi puruks läks või mõni ühendus kusagil katkes? Või tuleks viga otsida ikkagi raadiost?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
võta tagumine juhipoolne C-piilari kate maha ja kontrolli kas valgele üksikule juhtmele tuleb vool peale kui sa raadio sisse lylitad... kontrolli kas ta annab korralikult yhendust... ja siis kontrolli kas need klemmid mis lähevad aknasoojenduse 4 ülemise rea kylge, et need korralikult yhendust annaksid.... kui need on kõik tehtud ja ikka ei midagi, siis pane antenn katusele ja unusta see klaasisisse ehitatud antenn
varsonist
Postitus Postitas varsonist »
Sory aga äkki seletad mis on C-piilar...???? :oops:
hollow
piilar on post mis hoiab katust autokohal yleval... eestpoolt lugema hakates on A-piilar see mis on esi ukse ja esi klaasi vahel B-piilar esiukse ja tagaukse vahel ja c-piilr tagaukse ja tagaklaasi vahel
veel rohkem punasemalt ma seletada ei oska
unis
Postitus Postitas unis »
Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem,et võtsin vana maki välja (blaubunkt kassetikas oli seal originaal pistiku otsas) ja panin uue aga nüüd püüab väga halvasti kanaleid. Vana makiga töötas väga hästi. Kas seal tuleb siis mingi antennivõimendi eraldi taha ühendada, juhtmeid jäi mitu tükki üle küll.
Autoks 325 e36 08/91
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
unis kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem,et võtsin vana maki välja (blaubunkt kassetikas oli seal originaal pistiku otsas) ja panin uue aga nüüd püüab väga halvasti kanaleid. Vana makiga töötas väga hästi. Kas seal tuleb siis mingi antennivõimendi eraldi taha ühendada, juhtmeid jäi mitu tükki üle küll.
Ühendasid antenni pistiku ikka korralikult maki külge?
unis
See originaal otsik ei sobinud ja lõikasin selle ära siis ühendasin selle "tavalise" sinna otsa. Peaks toimima küll.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Üks peenem valge juhe üle? Originaalis annab see antennivõimendile signaali.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
revo325
Eks ma võtan nädalavahetusel selle piilari lahti ja vaatan, kas on seal viga või mitte. Mulle endale tundub jube kahtlane see, et asi juhtus täiesti koha peal seistes. Oleks siis et sõites mööda Tallinna konarlikke teid....
hollow
Hans kirjutas:
võib olla valge... võib olla valge sinise triibuga aga võib olla ka sinine... see on kuidagi erinevate aastatega muutunud
unis
Mille alla see ühendada tuleb? Lihtsalt vool peale ?
hollow
maki iso voolu pistiku sinise juhtmega (remote)
revo325
Ei tea kas ikka tasub seda piilarit lahti kiskuda :) Täna hommikul auto käima panin, siis raadio töötas jälle korralikult. Õhtul aga täpselt sama jama. Võibolla siiski raadiol miskit häda?
unis
Asi korras valge juhe läks remote alla ja asi toimib.
vull1
Postitus Postitas vull1 »
kus sul makil see remote oli, et sinna selle ühendada said? mul makist tuleb küll üks sinine juhe välja. ainult et kui selle valge antennivõimu juhtme sinna külge panin, siis ikka mingit heli ei tulnud - pidi vist olema nii, et kui antennivõim töös pole, ei tööta kõllivõim kah?
unis
Võib olla su makil polegi remotet? Minul mingit helivõimendit küll ei ole. Kõllid otse maki taga.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Iga makk ei anna välja antennivõimu jaoks voolu (seda arvan ainult mina). Oma "vana valge" peale sai ostetud turu pealt tagumise aknalaua peale pisike SAT- antenn, see tahtis ka voolu saada, siis ma võtsin maki lahti uurisin välja õige koha ja tõin eraldi juhtme makist välja pistikusse. Töötas OK! :)
vull1
mul peaks see sinine juhe välja tulema küll. maki ees paneelil on ka mingi remote tekst veel...
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
vull1 kirjutas:maki ees paneelil on ka mingi remote tekst veel...
Sellega oli ilmselt mõeldud, et makki saab puldiga juhtida.
vull1
Andrez kirjutas: Sellega oli ilmselt mõeldud, et makki saab puldiga juhtida.
vaatasin päevavalgel üle ja selle remote teksti juures oli puldi infrared :roll:
probleemile leidsin põmst juba lahenduse muidu
