pidurid kinni ?
pirxix
pidurid kinni ?
Postitus Postitas pirxix »
Tere.
Mure järgmine, et tagumise ratta juurest kostab sõites sahinat ja kurvis väikest kriginat. Alguses mõtlesin, et klotsid või rattalaager. Nüüd üks tark ütles, et pidurid on kinni, kuna kasutan käsipidurit. Kas pean nüüd töökotta minema või on võimalik veel mingi muu variant?
Aitäh.
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
Mis autoga on tegu ?
pirxix
E34 universaal.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
üks variant on see, et käsipiduri klotsid/klots on kuskilt lahti tulnud ja käib kuhugi vastu
pirxix
Käsipidur on ka natuke nõrgaks/pehmeks muutunud.
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kas need hääled pidurdamisel (jalg/käsipiduriga) muutuvad? Võimalik mingi jama (kivi jne.) klotside vahel.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Ma arvan, et targem on siis kahtluse puhul ketas maha võtta sealt rattalt ja vaadata mis seal all toimub. See ei tohiks eriti kallis ja mahukas tegevus olla.
p.s. Töökorras süsteemi korral ei tohiks käsipidur KASUTAMISEST kinni jääda, kui sa autot käsipidur peal just pooleks aastaks seisma pole jätnud vahepeal.
argo1974
Postitus Postitas argo1974 »
Minu autoga (e34 sedaan) paistab sama probleem olevat. Ise pole tähele pannud, aga teiste sõnul olevat sahin tagaratastes, peale pikemat sõitu tuleb juhipoolse tagaratta piirkonnast ka kerget kärsahaisu.
Tahaks lähipäevil järgi kontrollida ... kas pidurikettad saab ilma sadulaid lahti võtmata maha või mitte?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kui juba kärsahaisu tuleb siis ilmselt töösilindri kolb kinni ja kuumaks minnes võib ketta ka kõveraks lasta. Sadul tuleb ikka lahti võtta nii et korralikud kuuskantvõtmed ja jõudu tööle!!
BMW-le kindel
Tiit525
argo1974 kirjutas:Minu autoga (e34 sedaan) paistab sama probleem olevat. Ise pole tähele pannud, aga teiste sõnul olevat sahin tagaratastes, peale pikemat sõitu tuleb juhipoolse tagaratta piirkonnast ka kerget kärsahaisu.
Ketaste kontrollimisest vähe tolku, võta supportid ja sadulad kõik maha ja vaata üle ,ei ole mahukas ja raske töö. Omal peale ostmist vähe aja pärast peatudes ühest pidurist kerge suits, uurimisel kolvi kaitsekumm (sorry kui vale detaili nimi) katki, liiv vahele läinud ja pidur kergelt peal, mistõttu ketas ka enam kulunud kui teine. Vahetasin ketted-klotsid, elu taas ilus!
ei taha teist autot
gsm +358401771916
