E30 318i ei käivitu soojalt
palmarts
Postitus Postitas palmarts »
nimelt külmastpeast läheb esimese pöörde pealt tööle, aga kui mootor on soe, siis ei teeb starter enne oma 5 ringi kui mootor tööle hakkab. olen kuulnud et asi või omma vales süütes, nimelt on liiga hiline. kas olen õigel teel?
palmarts
vahetasin nüüd kõik küünlad välja, aga ikka soojalt ei käivitu normaalselt.. kas viga võib olla veel kütusefiltris?
Are
Postitus Postitas Are »
kasuta otsingut :D
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
palmarts
kasutasingi otsingut natuke.. tuli välja et temperatuuriandur ei olnud korralikult ajuga ühenduses ja seetõttu andis soojale mootorite liiga palju kütust peale.. nüüd siis asi parandatud ja loodame, et ka kütuse kulu väheneb natuke..
muide küünalde vahetamisega muutus keskmine kütuse kulu 9,7 >> 9.3 liitrit/100km
