Abi el akendega
asko07
Abi el akendega
Postitus Postitas asko07 »
BMW e36 sedaan. Oleks tarvis elektriakendele takistuslülitit. Kui akna kinni lased, et ei hakkas mootorit koormama, vaid lülitaks elektri välja.
Loodan et on arusaadav.
Milleks? El. akende moodulisse on see sisse ehitatud ju.
asko07
Ei ole. asi selles, et üritan ise panna, algul oli vändaring. Nüüd ostsin tõstukid koos mootoritega, seda releed aga pole. Olekski tarvis juurde osta. Olen kuulnud, et osadel autodel on aknatõstuki mootoritel see relee juba kaasas.
Bemmil on elektriakende juhtimiseks eraldi moodul: ZKE.
Seal on kõik vajalik juba olemas. Ka mootorite juhtimise releed ja elektroonilised ülekoormus- ning vahelejäämiskaitsmed
asko07
kus e36 see ZKE asub???
asko07
Sain foorumist teada, et see asub roolisamba juures. Aga...Kui minu autol polnud originaalis el aknaid, küll on el katuseluuk, kas siis on mõtet hakata otsima ZKE-d.kas see on yldse olemas???
Kui on el. katuseluuk, peaks ka ZKE olema.
asko07
aga milline see välja näeb. on kusagil äkki pilte üleval.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mul üks ZKE plokk üle... tahad osta ära... maha võetud e36 sedani pealt 1991 aasta 325
asko07
Mis hinnaga, kus asud. Pane tel nr ka kirja.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
GSM: 05123121, 055531120
MSN: henry@nuustik.ee (please do not send there e-mail)
ICQ: 171292013
e-mail: hollow@hot.ee
asko07
Ootan endiselt ettepanekuid ja igasugust abi. Pole ikka el aknaid tööle saanud... ZKE``??? on vist seda ikka vaja...
asko07
El aknad paigaldatud ja töötavad. Jama oli ja aega läks aga asja sai.
Niisiis ostsin el aknatõstukid koos mootoritega pluss lülitid. kui ostate, soovitan osta täiskomplekti. Lülitid kaasa, vastasel korral võib probleeme tekkida.Aknad töötavad pluss miinus põhimõttel...oli tarvis midagi mis aknad tööle paneb st. akent üles alla lastes peab miski plussi ja miinuse ära vahetama, lüliti ise seda ei tee. Ostsin vene autoosade poest 4 kõige lihtsamat 4 otsaga releed 35.00 tükk. veidike juhtmeid ja ühendamist ja aknad toimivad. pidin ka lüliteid natukene ümber tegema.
