K: kas kulmud võivad olla? üleveeatusel Probleem?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kysimus tekkis, peale julgestuspolitsei noomitust, et esitulesid ei või katta ,kui kulm ulatub tulevihule. Tegemist tavalise e36 kulmuga,kes näind, see teab? kas ülevaatuselt saab kulmudega läbi?
petzz
Postitus Postitas petzz »
minul E34-ga ei olnud probleeme.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kui tegemist nende kulmudega siis ei tohiks küll mingit probleemi olla.
Omal on olnud nii e30 kui ka e34 kulmud pulede peal ja ei mingit probleemi.
Korra punaste tagasuundade pärast hakati ÜV nokkima aga siis seletasin ära et vaesemehe tuuning ja siis nad naersid selle peale ja enam ei nokkinud.
maarekl
need samad jah...politsei ütles, et kui tahad neid jätta siis,lõika kaared sisse...aga asi selle, et need tule külge liimitud ning tuled vahetaud ja nüüd plast klaasid ja sealt liim maha küll ei tule ja mingite lahustideaga küll ei saa jamada!!! aga mul pohh isegi kui saadetakse ylevaatusele...alati saab läbi, kui vaja!
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Endalgi sarnased kulmud ja pole ka mingeid probleem esinenud.
Sa oled võib-olla kuskil "streetrace´l" politseile vahele jäänud ja hakatud su kallal lihtsalt nokkima ja vigu otsma!? :roll:
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Kui isegi selliste pärast pole kunagi öeldud midagi, siis ei tohiks neid originaale küll tähelegi panna :lol: Vast sattusid siis lihtsalt mõne politsei otsa, kellel paha päev vms.
Selliseid ju küll, kes vihmase ilmaga kruusatee peal määrdunud nrimärgi pärast trahvi teevad jne
maarekl
ei ole vahele millegagi jäänud...aga äkki street crimes kleeps taga luges!õnnex ei vaadanud taga rehve. a ja see käskis kaared sisse lõigata, enne kui tuleb jama...täna sain vaid suulise hoiatuse
