Küsimus invertri kohta?
Eero_K
Postitus Postitas Eero_K »
Selline probleem, et kas ühte invertrit (10 cm diameeter ja 34 cm pikkus) võib jagada kaheks 10 cm diameetri ja 17 cm pikkuseks?
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
Klots
Postitus Postitas Klots »
Tee üldse kinnine :D
Eero_K
Olen mõlemat varianti proovinud ja peab tõdema, et heli kvaliteet oli küll kinnisega parem aga invertriga mängis madalamale. Eelistan siiski veel madalat ja valjemat bassi.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kõik sõltub elemendist. Mis marki ta sul on? Edasi peaks juba netist leidma, millise kasti puhul mängitakse kõvasti ja millise puhul kvaliteetselt.
Eero_K
JBL GT4-12 on siis element ja tal olid paberid kaasas, aga seal oli ainult ühe inverter toruga lahtine kast. Ma tahan külari ja invertri salongi poole suunata aga 34 cm on liiga pikk, ei mahu hästi kasti ära.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kas selles nn manualis polnud kirjas, palju oleks soovituslik toru pikkus? Tavaliselt see märgitakse ikka ära. Mul endal Alpine element ja panin 20cm pikkuse sajase läbimõõduga toru, mängib väga hästi. Pikemat toru saab alati näiteks rauasaega lühemaks saagida tagant poolt.
Eero_K
Oli küll kirjas, aga seal oli üks toru 34 cm, ma tahan teha kaks toru 17 cm. Kas see teeb sama välja või ei?
sips
Postitus Postitas sips »
redemption kirjutas:Oli küll kirjas, aga seal oli üks toru 34 cm, ma tahan teha kaks toru 17 cm. Kas see teeb sama välja või ei?
Ei tee.
Tehase soovitused pole alati kõigeparemad kah.
toru võib kastist osaliselt välja ka jääda (kui välimus ei häiri).
Bmw E46 330D
