K: E39 releede asukohast ja muu
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
(525tds 98a) ei leia siis kus asub eelsüüteküünalde relee ja pumba kütuse avanev relee, (kui süüde sees siis ei avane pumba klapp, ja süüteküünaldele ka voolu ei tule peale)
Äkki kellelgi mingi link kuidas saaks kõik tööle või siis releede asukohta infot, oleks väga tänulik- ise ei leidnud) leidsin aint ABS relee kuna oli peal kirjas...
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/
Küünalde relee on kapoti all parempoolses elektroonikakarbis. 12-klemmilise musta pistikuga.
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/e39old/s ... 002541.htm
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/zinfo/E39_EK2000A.htm
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/zinfo/E39_PK2000A.htm
NB! Encoding vali Cyrillic (ISO) !!
Skeemi vaatamiseks vaja installida Adobe SVG Viewer!
http://www.madi-auto.ru/wds/ru/ru_system.htm
Danil523
priitv8 kirjutas:http://www.madi-auto.ru/wds/ru/
Suured tänud..
Danil523
nüüd siis uus probleem peale relee mahavõtmist. - signa hakkab piiksuma ja kisama kui süüdet sisse panna ja releed plõksuvad-- ei tea mis võis juhtuda? nüüd siis kui süüte sisse keerata ja proovida käivitada, siis signa piiksub kui süüte väljakeerad.
MIDA VÕIKS TEHA :(
Danil523
Danil523 kirjutas:nüüd siis uus probleem peale relee mahavõtmist. - signa hakkab piiksuma ja kisama kui süüdet sisse panna ja releed plõksuvad-- ei tea mis võis juhtuda? nüüd siis kui süüte sisse keerata ja proovida käivitada, siis signa piiksub kui süüte väljakeerad.
MIDA VÕIKS TEHA :(
Nüüd kui aku külge panen nii hakkab signa piiksuma -- kuidas saaks nullida kogu autot, või signat... :(
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
pigem on kogu kamm signas või immos et toidet ei tule peale vii auto alarmi vendade juurde
Bmw sõidurõõm
