K:e36 katuseluuk
K:e36 katuseluuk
Maisinaks siis ika 318is 1992. Et oskab keegi öelda kuidas saaks katuseluugi võimalikult tihedaks, et ei vuhisek õhk kiirel sõidul seal tihendit vahel? Seda mõistan isegi et aitaks kindlasti uute tihendite panek nii et seda mitte soovitada.Ja kuna sai alles uus luuk pandud see siis ika kasuaud.siis ei tea kui paju peab luuk ahti minema kui ta on pooleldi lahti.kas peabki natukene lahti tulema? et ainult väike vahe jääb sisse?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Kui see väike vidin, (osa nr 12 vasakpoolne) pooleks, siis ei tõsta luuki tavaliselt niipalju, kui peaks. Uus UM-is 273EEK-i.
Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Sisemine polster ei tohiks küll kuskiltpoolt murduda vaid peaks lihtsalt kuskil 20cm tahapoole liikuma.meelis k kirjutas:Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
Lase luuk kinnisesse asendisse ja proovi katet käega tagasi tõmmata. Kui ei tule, siis proovi nupuga lõksutada kas edasi või tagasi...mingis asendis peab alumine kate vabalt liikuma, nii et seda saab käega liigutada. See, et luuk tagumist otsa üles ei lükka ja pead käega aitama, on ilmselt sama, osa nr 12 viga, nagu ühes ülemises postis kirjas.estex kirjutas:Mul juhtus selline lugu et luugi sulgemisel ei tulnud luugi kate enam tagasi ja nüüd luuk ei avane korralikult. Samuti ei tõsta tagumist osa üles, peab käega aitama. Loodan et peagi tulevad soojad ilmad ning saab luugi lahti lammutada.
service manualis on midagi sunroof-i kohta kirjas:
http://digital.ktu.lt/autoclub/files/BM ... tleys).rar
Jah nii ongi.Ajasin ise sassiMaddafaker kirjutas:Sisemine polster ei tohiks küll kuskiltpoolt murduda vaid peaks lihtsalt kuskil 20cm tahapoole liikuma.meelis k kirjutas:Küsin ka ühe küsimuse siin teemas. Et kui üles lasen luugi, siis see sisemine polster nagu murdub keskkohast ning see õhutusvahe on suht väike? On see kõigil nii?
