Mootori värin:S
zeron
Mootori värin:S
Postitus Postitas zeron »
Mure siis selline, et kui hommikul külma mootoriga autot käima pannes hakkab auto kohapeal hüppana. Värin tuleb sisse ja terve auto nagu väriseb nagu mingi vana traktor:D Kas võivad olla mootoripadjad läbi või siis lihtsalt kinnitused lahti? Autoks sisi 524 TDA 90a E34
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mootori värin:S
Postitus Postitas toivoku »
zeron kirjutas:Mure siis selline, et kui hommikul külma mootoriga autot käima pannes hakkab auto kohapeal hüppana. Värin tuleb sisse ja terve auto nagu väriseb nagu mingi vana traktor:D Kas võivad olla mootoripadjad läbi või siis lihtsalt kinnitused lahti? Autoks sisi 524 TDA 90a E34
pump :)
zeron
Mis pump?
toivoku
kytuse :)
zeron
Kindel?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
katseta...ega kunagi ei saa läbi neti millegis 100% kindel olla... :lol:
tfk
Peamine sõiduk: 730d
ebaühtlane käimine
Postitus Postitas tfk »
vaata üle eelsüüteküünlad mõni läbi siis ka külm mootor käib alguses ebaühtlaselt ja käivitub vaevaliselt!
veel võib olla jama ka pihustites!
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Esiteks vaataks ikka padjad, eelsüüte küünlad ja nii edasi kui hakkad kohe pumpa kruttima!
zeron
selge... muidu pihusti tuli põleb küll... mootor käivitub ilusti. Ja soojenedes töötab ühtlaselt. ja seda ka miks autom. kastil külma mootoriga alles 4tuhande pöördepealt käiku vahetab?:S Viga õlis või kastis? Vahepeal läks õlivoolik puruks ja kastist jooks mõni liiter välja aga panin uut asemele. Läks nõksa üle maksimumi!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
mul oli kaa suht sama asi nagu sul, et eriti tühikäigul oli suur vibra, - mul olid siis läbi mõlemad mootoripadjad.
Veljo_V
zeron kirjutas:selge... muidu pihusti tuli põleb küll... mootor käivitub ilusti.
No vot siis hakka sealt pihta, kontrolli kas anduriga pihusti juhtmed on terved, kui on siis arvatavasti anduriga pihusti nahkas!!!!
zeron
Kuidas kontrollida saab? Keeran lihtsalt küljest ära ja panen mootori käima? :oops:
--overdose--
zeron kirjutas:Kuidas kontrollida saab? Keeran lihtsalt küljest ära ja panen mootori käima? :oops:
otsing alati abiks.... :roll:
toivoku
miks peaksid eelsyyte kyynlad mõjutama sooja mootori tööd?
zeron
Avastasin, et anduriga pihustil oli juhe lahti. Ühendasin uuesti kokku ja tuluke kustus ära. Kas on võimalik et ennem üks silinder ei töödand? Tundub nagu oleks autol minek paremaks kohe läind peale ühendamist.
Vaevalt, see pihusti töötab samamoodi sõltumata sellest, kas juhe küljes või mitte. Sest see on ainult anduri juhe. Analoogne nt. M30 6.sil küünlajuhtmel oleva anduriga.
Muutus see, et nüüd oskab DDE täpselt pritsealguse aja paika panna.
Enne töötas ta avariirežiimil.
zeron
Aga selles on õigus et mineks võis paremaks minna? Või ainult tundub? Ja seda ka kui õlivahetus tehtud, kuidas Oil service saab nullida?
Mootori töö pidigi paranema, sest väikestel pööretel on pritse algus pandud mingile turvalisele kaugusele ja täiskoormusel pritsitakse vähendatud kogus kütust.
SIA kustutamisest isegi kleeps olemas, loe sealt.
Rennokas
Postitus Postitas Rennokas »
mul vahel selline probleem et kohapeal seistes (mootor töötab) tuleb kapoti alt madalat kriginat ja auto nats väristab seejärel. Mul ka mootoripadjad äsja vahetatud...
Kas tegu sama asjaga ? Mul oli kütuse juurdelaske voolik veidi läbi ning lõigati jupp lühemaks ja pandi klambriga kinni. Auto vist nats lekib ka aga diisli lõhna tunda pole pigem mingi väga vedel õli taoline asi...
Hendrik_R
Postitus Postitas Hendrik_R »
Mul ka mingi taoline anomaalia. Külma mootoriga väristab päris hullusti, aga liigub edasi hästi. Kui mootor soe on (u. 10 min sõitu), siis väristab gaasi lahti laskes ja minek läheb kehvemaks.
