steptronic / SMG-kuidas töötab?
Kaido211
Postitus Postitas Kaido211 »
Siimaani ei ole omanud automaatkastiga autot. Uus masin aga tellitud ja just SMG. Mis seal vahet on kas steptronic või SMG, kas ongi ainult see,et saab roolilt käike vahetada? Kas manuaalselt käike vahetades peab kaasi lahti laskma? :?
Viimati muutis Kaido211, 22.06.2008 16:10 21, muudetud 1 kord kokku.
Steptronic on automaatkast käsitsilülitusega (s.h. Torque Converter).
SMG on manuaalkast automaatlülitusega (s.h. tavaline kuiv sidur).
Kasutaja jaoks käsitsemine on mõlemal juhul sarnane, lollusi teha ei lasta ja gaasipedaaliga mängida pole vaja.
SMG-l on olemas lisaks ka Launch Control.
:idea: Otsing ka abiks, nagu tavaliselt!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... smg#283262
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Aga kas see on normaalne, et kohe 1 käiguga pöörded 6000 peale viskab?
seleta veidi rohkem lahti. sinu küsimusele on muidu võimatu vastata
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
küsiks kohe,mis masin ka on? ;)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
siim .j kirjutas:küsiks kohe,mis masin ka on? ;)
See käib siis ilmselt Kairi jutu kohta :roll: :?:
Kui meelest läinud,siis 330D.
Samas Kairi enda küsimusele:
vastaks nii,et kõik normaalne,kui kohe esimene käik sees gaasilapatsi põrandasse surud - need 135 KW seal kapoti all otsivad siis kiiresti väljundit.
330D ja pöörded 6000?
Ei ole normaalne.
Kaido211
Kas osadel autodel on siis steptronic ja SMG koos. Autol on muidu steptronic kast, aga müügikuulutuses kirjas et :erisoovil tellitud varustus- SMG järjest.
Manuaalselt käike vahetades saab vahetada roolilt, aga kas käiguvahetus on siis kiirem nagu SMG-l. Või on nagu steptronicul aga lihtsalt saab roolilt vahetada.
Steptronic ja SMG on teineteist välistavad, sest kaks erinevat käigukasti on need.
Võid muidugi ka inimeste kirjutatud ülevaateid lugeda, aga ega ise proovimata ikka vahest aru ei saa.
http://www.google.com/search?sourceid=n ... MG+reviews
PS SMG-st ei tasu oodata automaadi-laadset pehmet käiguvahetust.
Samas, erinevalt steptronic kastist on mootor siiski tagaratastega jäigalt ühendatud.
KappOtt
priitv8 kirjutas:330D ja pöörded 6000?
Ei ole normaalne.
Loomulikult ei ole normaalne.
Mu vastus oli samas stiilis,mis Kairi küsimuski,kes veel aru ei saanud.
Minu teada lõppeb 330D-l tahokas selle 6 tuhandega :D . Punane ala algab vistiti kuskilt 4500 pealt juba. Seega,üsnagi kummaline küll,et viskab pöörded kohe kella lõppu välja :?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
kas smg-d saab ka e36 325ele peale panna? :roll:
Arux
Postitus Postitas Arux »
--overdose-- kirjutas:kas smg-d saab ka e36 325ele peale panna? :roll:
kui piisavalt raha on, siis saab kõike :D . SMG I pandi lõpuaastate e36 M3 ja SMG II e46 M3 ning samuti 330 ja 325 (SMG nime all vähemalt).
"The sun shines and the iglu melts"
aise
Postitus Postitas aise »
KappOtt kirjutas:
Ei ole normaalne.
chipitud äkki :roll: piiraja maha võetud vms
Kairi
Ma ei küsinud tegelt oma auto kohta, vabandust :oops: Ikka selle SMG kohta. Sai käidud ühte proovimas ja kuidagi kummaline tundus see käigukast. Pöörded tõusid kiiresti, kohe 6000 peale, kuigi mul samuti automaat ja see vahetab nii 3000 pealt käike umbes ( SMG mootoril siis antud hetkel oli automaat ) Seal näitab ekraanil need käigud ära ja mulje jäi, nagu oleks kohe 1 käigu pealt neljandale läinud :roll: Ja kuidagi järsk ja ebasujuv oli see käiguvahetus..või oli asi lihtsalt töökorratus käigukastis
Minu diiselsuksu hoopis sujuvam
Kairi kirjutas:Minu diiselsuksu hoopis sujuvam
Kordan: Su diislil on automaatkast. SMG ei vaheta ka automaatrežiimis mitte iialgi nii, nagu tavaline automaatkast.
Kairi
Seda oligi vaja teada :)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re:
Postitus Postitas MartenL »
priitv8 kirjutas:
Toon vana teema üles.
SMG-ga on siis normaalne, nagu Kairi kirjutas 1.-sega minnes vahetab mingil hetkel automaatreziimis ise kohe neljandale?
Millised on SMG kõrgsurve hüdraulika põhihädad? Kuidas saab aru, et midagi mineku peal on? Kas on ette nähtud perioodiline hüdraulika õli vahetus? (ala 200000km vms)
Tänud!
magma
Re: steptronic / SMG-kuidas töötab?
Postitus Postitas magma »
Üks link , kes SMG kasti kohta tahab lugeda.
http://www.europeancarweb.com/tech/0212 ... _shifting/" onclick="window.open(this.href);return false;
E60 M5
