E46 325C müügis
Nõuanded sõiduki soetamisel
ristokru
E46 325C müügis
Postitus Postitas ristokru »
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Välja vaadatud siis selline auto, käidud ka sõidul ja tundub viimase peal aga kui kapott sai avatud siis oli õli valamise kohas õli ümber ringi, ja rooli võimu anum samuti õline!! Selle peale õtles omanik et tihendid ongi sittad bmw-del. Arvatavasti see ongi tõsi aga ikkagi äkki keegi oskab aidata?? Võite ka õelda mida muud veel enne ostu vaadata??
Tänud!!!
Viimati muutis ristokru, 07.05.2007 17:29 18, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Re: Kiiresti oleks abi vaja!!!!
Postitus Postitas ryan »
ristokru kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Tänud!!!
ju siis mõni tihend läbi ja mootoriõli korgi ümbruses hooletust õlilisamisest
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
aise
Postitus Postitas aise »
M54 mootor ju, peabki õline olema :lol:
Neeme
Postitus Postitas Neeme »
Võibolla natuke OT, aga selle ettevõtte autod on kõik samade kirjeldustega (vähemalt need mida mina näinud olen):
NB!OTSE SAKSAST!ÜKS OMANIK!AVARIIVABA!100% ORIGINAAL LÄBISÕIT!ÜLIHEAS KORRAS!SALONG NAGU 100% UUS!!!!!!!!VIGU EI OLE!Ostjal võimalik lasta teostada tema poolt valitud auto services autole põhjalik täiskontroll!!!!!
Võibolla on inimesed tõesti võtnud ette tänamatu töö ja otsivad välja korralikud autod. Samas teeb ka natuke ettevaatlikuks....
Seda .. eee .. halbade BMW tihendite juttu ei taha ka eriti uskuda. 15 aastat vana e36 325i-l ei aja ka nendest kohtadest õli välja, kuigi truumu mainis, et oleks vaja vahetada õlikorgi tihend...
Tuleb meelde mingist telesarjast kuuldud fraas: " Väike vale, suur vale".
Iva selles, et väikese valega üritatakse peita suurt...
Muidugi võib olla, et müüjal ei tulnud midagi paremat pähe sel hetkel...
Samas pakuvad nad võimalust ostueelseks ülevaatuseks suvalises ostja valitud punktis. Mine lepi UM-s või siis Valdeku/Truumu/Patrikuga kokku ja ma usun, et nad on lahkelt nõus sind aitama.
Kui auto meeldib, siis aitab ainult töökoda, mis suudab seisukorda adekvaatselt hinnata ja sulle tulemused edastab.
Edu ostmisel,
Neeme
PS. Kui uut autot otsisin, siis hakkas selle sama Cantium OÜ-s müügil olevatest üks silma. Kolistasin Tallinna ja lidusin mööda Kadaka autoturgu ringi. Ei leidnudki mina seda platsi... Ilmselt kehva eeltöö... On mingeid pidepunkte, mille järgi neid leida? Aadress oli vist Kadaka tee 189..?
N.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Neeme kirjutas:Seda .. eee .. halbade BMW tihendite juttu ei taha ka eriti uskuda. 15 aastat vana e36 325i-l ei aja ka nendest kohtadest õli välja, kuigi truumu mainis, et oleks vaja vahetada õlikorgi tihend...
Ei tea midagi, mu üsna vähesõitnud E39-l oli ka roolivõimu potsik pidevalt kergelt õliga koos ja nii 5 aastat jutti. Minu arusaamise järgi ajas ta õli kergelt välja sealt korgist olevast pisikesest avast. Õlikorgi ümber oli ka kergelt niiske, aga tavaliselt peale õlivahetust. Üldiselt on need 2 nähtust kõige väiksemad mured selliste kunstnike juurest autode ostmisel ;)
ristokru
Neil on seal plats aga pole veel avatud. Pidid millalgi avama, autosi pidi nüüd parajalt olema.
Nii palju võin õelda et ei tea kas onb mõtet minna UM-i, sõites selle isendiga auto ei kolisend ja ka liikumine oli hea :D ??
Kas läbisõitu saab ka kuidagi kontrollida????
Ise vaatasin kompuutrit ja ei näinud kusagil väikest täppi mis pidi tekkima näppimisest :)
elm
Postitus Postitas elm »
UM'i igal juhul, enne kui sellise seibi välja käid.
ristokru
elm kirjutas:UM'i igal juhul, enne kui sellise seibi välja käid.
Käin võtmega UM-s , see peaks näitama palju auto kohta!?
Kas keegi oskab õelda kas sellel mootoril on kett või rihm??
Ja millal selle vahetus tavaliselt??
Tänud!!
sass16
Postitus Postitas sass16 »
ristokru kirjutas:
Tänud!!
Võtmelt saab välja lugeda vin-i ja näiteks ka kilometraazi palju auto läbisõitnud on. Mootor on ketiga. Kas sa UM-is auto teenindusajalugu küsisid?
Muidumees aega surnuks löömas
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
nende 17" velgede pealt saab hinda 32k alla :shock: .. selle summa eest saad neid 2 väga korralikku ringi ;)
endal sama mootoriga e39, roolivõimu potska on samuti kergelt õline, aga juurde pole 1,5a jooksul tilkagi valanud. (mootori) õlikorgi ümbrus on kuiv.
kuna auto on saksast, siis meie UM-st mingit teenindusajalugu ei saa .. aga võta telefon kätte ja helista hooldusraamatus olevasse saksa esindusse - sakslane suht sõbralik, kui suudad nendega nende kohalikus keeles suhelda ;)
UMi 24 punkti test oleks "must be", aga eks ise tead, kui suur raha veerand milli sinu jaoks on :cool:
ristokru
Joel_H kirjutas:nende 17" velgede pealt saab hinda 32k alla :shock: .. selle summa eest saad neid 2 väga korralikku ringi ;)
See hind kuulutuses hetkeline :D kuna vaja ostuga seoses pangale vaja.
Mida see 24 punkti test ette näeb? Kas sellele mitte pole kuu aega järjekord ja kallis?
Kui läbisõit vastab tõele siis arvatavasti võtan ära ikkagi. Suuremaid vigasi oleks ka tundnud sõites. Vaatasin et piduri kettad heas korras, vist vahetatud äsja :)
Arux
Postitus Postitas Arux »
ristokru kirjutas: Kui läbisõit vastab tõele siis arvatavasti võtan ära ikkagi. Suuremaid vigasi oleks ka tundnud sõites. Vaatasin et piduri kettad heas korras, vist vahetatud äsja :)
Nüüd oled juba automehaanik?! Palja sõidu järgi sa küll kõike ära ei kuule-tunne veermikus ja mootoris... UM 1000.- test moodustab 0,5 % auto hinnast, aga kui seal midagi välja tuleb, siis saad alla tingida oluliselt rohkem :roll:
"The sun shines and the iglu melts"
ristokru
Helistasin UM -i , seal päris suured järjekorrad aga nii kaua oodata ei saa!
Saan nii aru teist et kui 24 punkti ei tee siis polegi mõtet autot osta!?
Kas kuidagi muud moodi siis ei saagi veel kontrollida?
Joel_H
ristokru kirjutas: Kas kuidagi muud moodi siis ei saagi veel kontrollida?
kõige labasem variant on see, et lähed autoga ülevaatuspunkti ja lased tehnoülevaatuse teha - kui heitgaasid jne paigas, siis on üsna suur tõenäosus, et mootor ok; auto alla ronid ise ka kaasa ja näed ära, kas ja mitmest jupist auto kokku on pandud :D
vbl viga minus, aga vähemalt seal kadaka kandis tegutsevatelt platsidelt omale autot otsides küll ühtegi norm isendit ei suutnud leida (kindlasti on seal olemas ka ausaid müüjaid jne)
edu
kapa
Postitus Postitas kapa »
võid läbi minna ka UM i enda kasutatudautode salongist.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Mõnes ülevaatuspunktis testitakse amordid ära ja kokkujooksud. Siis võiks juba sellisesse ülevaatuspunkti minna. Viljandis on üks selline koht, mujal polegi näinud.
F11
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sellepärast, et korgi ümbert veits õline on, küll põdeda pole mõtet. Kui enda oma ostsin, oli samamoodi ja hiljem korki maha võttes selgus, et kork oli lihtsalt kuidagi nii kinni keeratud, et tihend oli veits viltu vahel. Nüüd olen pool aastat sõitnud ja pole midagi, roolivõimu potsiku korgi äär on ka poole aastaga kergelt niiskeks läinud kuid vedeliku kulu küll pole(väike mootoripesu ja jälle puhas). Isa autol oli ostes
(2-3 kuud tagasi) samamoodi õlikorgi ümbrus kergelt õline, kuid siiamaani pole küll sellest mootori töös mingit probleemi olnud, vb. lihtsalt tihend väsinud! Auto tundub korralik ja aasta pole ka nii vana, et oleks ära hooratud(seda mootorit ikka annab nii kähku kohviks sõita!)!!! Ostaks isegi :lol:
Ilves
Vaadates viimasel ajal tekkinud muresid uuemate 3 liitriste bensukate õlisöömisega oleks mõistlik kompressioonid ära mõõta - väike töö, aga võib edaspidi kõvasti raha säästa mootori lahtivõtmise arvelt.
aise
Ilves kirjutas:Vaadates viimasel ajal tekkinud muresid uuemate 3 liitriste bensukate õlisöömisega oleks mõistlik kompressioonid ära mõõta - väike töö, aga võib edaspidi kõvasti raha säästa mootori lahtivõtmise arvelt.
vanost soovitaks ka testida enne ostu
Roland325
Kahepoolestel m20 ja m50 mootoritel pole küll erilist õlisöömise probleemi, vähemalt endal ja sõpradel pole veel ette tulnud. Vanose kohta ei oska kommenteerida!
aise
Roland325 kirjutas:Kahepoolestel m20 ja m50 mootoritel pole küll erilist õlisöömise probleemi, vähemalt endal ja sõpradel pole veel ette tulnud. Vanose kohta ei oska kommenteerida!
antud masinal on m54 topeltvanosega ning nende õlilembus on ülemaailmselt tuntud.
ristokru
aise kirjutas:
Mis see topelt vanos on? :)
Vaatasin ka seda autothttp://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/460/au ... 24_ee.html
See tundub super aga kupee kenam :D
Seega segadus ja mõtted otsas :D
Võibolla loll küsimus aga kas neil kahel isendil ka kere mõõtmed teised?
elm
ristokru kirjutas:
Mis see topelt vanos on...
Vanos/topeltvanos
Ilves
ristokru kirjutas:Vaatasin ka seda autothttp://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/460/au ... 24_ee.html
See on oluliselt parema varustusega, kui 325c, ise tead kumba ostad, kas edevust või komplektsust. Autot tarbid sina 99% seespidiselt, seega minu jaoks on alati tähtsam korralik lisavarustus kui see, kas ta on parajasti kupee või sedaan.
Aga miks sa ei lase saksast just sellist tuua nagu tahad? Piisavalt palju firmasid, kes toovad, annavad garantii ja saab ka liisingut.
ristokru
Ilves kirjutas:
Kes toovad ja on usaldusväärsed?
ristokru
Nii, sai käidud UM-is ja vastab ls tõele aga aastaks oli hoopis 2000 lõpp, mitte 2002a. :D
Selle peale ütles auto müüa et see normaalne ,nii peabki olema :D
Auto valmis 2000 nov. arvele või registreeriti alles 2002 juuli!!!
Äkki oskate õelda ka oma arvamuse?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
ristokru kirjutas:Nii, sai käidud UM-is ja vastab ls tõele aga aastaks oli hoopis 2000 lõpp, mitte 2002a. :D
Ikka juhtub ... kuskil salongis seisnud.
Indrek
ristokru
Indrek_M kirjutas:
1,5 aastat seisnud salongis!?
Aga auto on ju ikkagi siis 2000a. mitte 2002a.!?
Ta seletas mulle et see 2000a, ei loe midagi ,et auto on ikkagi 2002a. oma!!?? :D
aise
nii ja naa, tavaliselt on mõni kuu vahet tehasest väljalaskmise ja arvele võtu vahel. kahtlaselt pikk aeg sel autol. uuele autole vast ei tee seismine midagi :roll: kasutatud autole on seismine kahjulik.
Indrek_M
ristokru kirjutas:1,5 aastat seisnud salongis!?
2000 on tehasest välja veerenud, 2002 on esmane registreerimine. Varuosi pead ostma nagu 2000 a. autole :)
On siin läbi vilksanud kauemgi salongis seisnud autosid.
Indrek
