Käigukast vist lekib
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tervitus!
Mure siis selline, et käigukast alt õline. Õli paistab tulevat hoorattakojas(?). Õli iseenesest punane. Sellest ka arvamus, et tegu käigukasti omaga. Aga ei oskagi nüüd arvata, kas lekib käigukasti simmer või hüdromuff?
Kas keegi on kokkupuutunud sellise probleemiga? Mis oli lahenduseks ja mis see maksta võis? E34 525tds autom. 95
Tänud
Cert85
kapa
Postitus Postitas kapa »
ei ole kuulnud et hüdromuhv lekiks.
Cert85
Siis jääb ikka kahtlus käigukasti simmerile.
Tänud!
kapa
väntvõllisimmerling võib samamoodi olla .
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
kapa kirjutas:väntvõllisimmerling võib samamoodi olla .
Ega sul mootoris ATF ei käi.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
kontrolli piduri- ja siduriõli
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kapa kirjutas:ei ole kuulnud et hüdromuhv lekiks.
ega konverter ise ei lekigi aga see koht kus ta kastiotsa käib sealt lekib tavaliselt.
kapa
UPS: mootoris loomulikult ATF ei käi , ma olen üldiste õlilekete lainel :D
Cert85
Aga kui nüüd õli peaks väheks jääma kastis siis hakkab ta mul ikka ennem lollusi tegema kui liiga saab?
