jääb nagu hingest kinni ?
gauts
Postitus Postitas gauts »
autoks siis e-36 318is. mida arvata sellisest nähtusest ,kui gaasi tugevalt juurde vajutada siis tõmbab nagu hingest kinni ja kui gramm pedaali tagasi lasta hakkab normaalselt kiirust koguma . Kas see on normaalne ?
thend
Postitus Postitas thend »
muidugi normaalne.kas sa tahad et siis nii kui sa vajutad pedaalipõhja on kohe 100 sees ja ei mingit kogumist?Ega ta sul mingi püssikuul ei ole :) Mul sama masin. :cool:
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
omal 2.0 ja sama asi. lihtsalt sujuvalt vajutada, ja kui järsku vajutad siis aitab korra jala kergitamine ja minek milline
thend
nii ta on ja võid ka nii proovida kui tahad tõmmet tunda et algul vaikselt lased 2 e käiguga pedaal kusagil poole peal seal kus siis 1 lõõr lahti on ja siis annad järsku gaasi juurde no oi küll siis on minekut :cool: :lol: aga kui nüüd asi asjalikult kokuvõtta siis sellepärast ta ei lähe sul kohe edasi, vaid tirib kinni et masin ei jõua kütet piisavalt kiirelt põletada ja asi tirib kinni. kuid kui natuke järele anda siis saab tuurid ka üles ja asi korras.
2006 118D :)
