k: Kas käigukast andis otsad?
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
Lugu selline-tegin äkkpidurduse. Viskas käigu välja ja avariireziimi. Suretasin välja panin käima, avariireziimi kirja ei tulnud. Panin D, lasen piduri lahti auto hakkab liikuma aga kui gaasi vajutan siis nagu viskab tuure ülesse ja vist paneb kolmanda avariikäigu sisse. Kui vahetan R ja D vahel siis käib taga väike kolks läbi.
On kellelgi olnud sarnane olukord? Enne tänast jama nagu käigukastiga probleeme ei ole olnud.
Autoks siis E39 535 automaat
Rando535
Oskab mind keegi aidata kus või kelle juures saaks suht kiiresti korda selle asja? Kiire kuna auto puudumisel on tööl käimine väga raskendatud.
Krt ei oska Sind esialgu millegi muuga aidata, kui soovitus lasta kasti ajust veakoodid välja lugeda, siis ehk mõtlemisainet edasiseks.
Muus osas vaja ilmselt ikka kasti lahkaja abi.
Kuna ise eelistan selliseid kaste, mis ka äkkpidurdusi taluvad, siis automaatide alal ennast kuigi kodus ei tunne.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Miks ta üldse nn. äkkpidurduse peale avariirežiimi laseb? Ma olin ka ükskord sunnitud korraks pidurdama nii, et ABS peale läks asfaldi peal aga õnneks midagi ei juhtunud. Pikalt loha ei lasnud muidugi.
Rando535
Ex ta on ju 10a vana masin. Paratamatult see kast oleks läinud varem või hiljem.
Nüüd lihtsalt mul eluolu sunnib seda kuidagi VÄGA kiirelt korda saama
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ehk patric kõigepealt saab diagnoosida ja siis siin foorumis korduvalt soovitatud ettevõtted Taket ja Motodoktor!
Rando535
sain Valdeku kaudu ühe kontakti
ex järgmine nädal hakkab asi selguma.
ootan siis ka kasutatud kasti pakkumist kui kellelgi on-kui remont läheb kalliks siis ma ei näe mõtet remondil. parem panen mingi juustu alla ja müün maha ja ostan uue :D
dan666
Postitus Postitas dan666 »
Rando535 kirjutas: parem panen mingi juustu alla ja müün maha ja ostan uue :D
head reklaami teed oma autole :D
Rando535
ega ma foorumi inimesele nagunii oma autot müüma hakka.
plaan edaspidigi bmw osta ja foorumis normaalselt edasi asjatada :D
