e34 konditsioneer
touringmeez
e34 konditsioneer
Postitus Postitas touringmeez »
mure selles et ostes ei töötanud autol e34 525i 91a soendus mootor kuna olid harjad läbi.vahetasin harjad ära ja hakkas tööle kuid ainult 4 astmes.mure nimelt selles et ostes ei olnud võimalik kontrollida konditsioneeri korrasolekut kuna eelpool mainitud mootor ei töötanud,kuid nüüd kui mootor töötab siis konditsioneer tööle pannes küll pöörded mootoril tõusevad ja pealejooksu toru läheb külmaks kuid tagasijooksu toru on soe.milles viga kas gaasi vähe või miskit muud
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
See, et ta ainult 4. astmes töötab, on nn. takistiploki viga.
touringmeez
äkki oskad öelda kus see takisti plokk asub.
Tarmo_H
Postitus Postitas Tarmo_H »
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
otsingut kasutades saab ka abi, sellest teemast on foorumis ennegi juttu olnud.
E34 525i 141 kW
touringmeez
aga kuidas konditsioneeri tööle saada äkki keegi oskab aidata ka sellesuhtes et teab kus saaks sellist asja viljandis kontrollida ja täita ning mis umkaudu maksta võiks
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
konditsioneeri torud peavadki olema üks leige ja teine külm kui asi toimib õieti, sul võib see viga olla et freooni on süsteemis vähevõitu ja vaata üle radika ees olev elektri ventikas et see tõõtaks edu :D
Bmw sõidurõõm
525touring
Postitus Postitas 525touring »
No kont rakendub taha ka ilma elektrivendita.
Kuid kui ei tööta siis ei soovitata kasutada konti, kuna süsteem võib üle kuumeneda.
Kuid kont ei tööta siis ka, kui süsteemis on alarõhk või ülerõhk!
Muidu üks torudest peabki olema suhteliselt soe.
Edu!
/me sai ka kondi 2 nädalat tagasi külmetama.
Bussipargist küsisin Tallinnas oli 700 kr/kilo.
E34 on ilgelt suur süsteem - 1,5kg.
Võrdluseks näiteks Golf III'l on 0,8kg. :P
touringmeez
sain täna takisti relee korda oli teine lihtsalt termo lüliti needist lahti põlenud ja nüüd korras ning konditsioneeri peaks ka saama sel nädalal korda ehk täidetud kusjuures ime odavalt minuarvates sest kogu süsteemi täitmise eest küsitakse kuni 350eeki.
E34 525i touring.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
kes/kus nii odavalt teeb?teinekord äkki endalgi huvi?
touringmeez
mina saan viljandis täidetud kui minuteada sõidavad nad väga tihti üle eesti ringi.kui saan endal täidetud siis annan ka tel.numbri.
E34 525i touring.
MantaOwner
See üliodav hind, Tallinnas alla 800 eegu ei leiagi kohta.
Tõnu
Driven by goa
525touring
touringmeez kirjutas:sain täna takisti relee korda oli teine lihtsalt termo lüliti needist lahti põlenud ja nüüd korras ning konditsioneeri peaks ka saama sel nädalal korda ehk täidetud kusjuures ime odavalt minuarvates sest kogu süsteemi täitmise eest küsitakse kuni 350eeki.
PS! Vaata et ikka korralikult vaakumisse tõmmatakse, muidu võib juhtuda pumbaga käääääks.
touringmeez
mis mõttes vaakumisse mul pole selle täitmisest õrna aimugi.
E34 525i touring.
touringmeez kirjutas:mis mõttes vaakumisse mul pole selle täitmisest õrna aimugi.
Sel külmkapi hooldjal peaks ikka aimu olema.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Vaakumisse tõmmatakse süsteem selle pärast, et niiskus välja saada. Niiskus kompressorile otseselt kahju ei tee aga filtri keerab ruttu nahka.
touringmeez
aga kui ainult juurde lasta algul prooviks siis pole vaakumiga midagi teha.Välja on saanud gaas arvatavasti sellest et täitmis ava ventiil on peetis ja korgi enda tihend on juba lõhki murenenud.kui kork maha võtta siis ventiilist tuleb veidi gaasi.loodan et on selles viga.
E34 525i touring.
touringmeez
sai siis lõpuks kont täidetud ja mitte just kõige odavamalt.tore on see et kui inimesega telefonis sai kokkulepitud ja hind küsitud et kui palju läheb maksma minu bmw täitmine siis ütles et vahet pole mis auto et kõik käib mustalt ja hind on kusagil 350eeki.Kui helistasin enne seda kui kohale läksin siis oli hind juba 550eeki kilo.Äge hinna tõus kuid läheduses pole kusagil odavamalt kah ning läksin täitsin ära.Kui siin mainiti et e34 525i süsteemi läheb 1.5kg siis tegelikult läheb 1.925.
E34 525i touring.
Andrez
touringmeez kirjutas:Kui siin mainiti et e34 525i süsteemi läheb 1.5kg siis tegelikult läheb 1.925.
Hmm kas sinu autos käib siis R12 mitte R134a?
touringmeez
originaalis jah r12 kuid nüüd aseaine.r12 keelati vist alles 92aastast ära kuid mul 91 aasta pill.
E34 525i touring.
