küünalde vahetus
suslik
küünalde vahetus
Postitus Postitas suslik »
ASi nii, et Esimese ja neljanda silindri küünlad nii kinni, et kohe vanduma võtab. Äkki kellelgi mõni hea soovitus kuidas neid nii lahti saaks, et plokki ei rikuks või pooleks ei lähe. Proovitud on juba edasi ja tagasi keeramist.
Auto on E36
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pikem jõuõlg ja vaikselt peale .. küll tuleb :)
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
sooja mootoriga kah tuleb lihtsamalt :!:
truumu
Postitus Postitas truumu »
pooleks päevaks roostes poltidele mõeldud ila peale(parim Kent grafiit aerosool) siis mootor soojaks ja tasakesi meelitama..
suslik
tänan soovitamas. Ja mis siis ikka kui julgus kokku ja küünlaid vahetama
